土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机视油镜里为什么会有氨油浑浊状
螺杆机视油镜里为什么会有氨油浑浊状
发布于:2011-04-13 10:57:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大连冰山lg20螺杆机,因为是老系统改造,排气管道用原有老管道,高度7米20左右,先发现一个问题:正常开机时因为冬天冷凝压力比较低,没开冷凝器水泵,只开风机。随着冷凝压力升到10公斤左右,开始开启冷凝器水泵,冷凝压力很快降至6到7公斤左右。这时出现一个现象,螺杆机油面镜里开始出现白色浑浊状沸腾状态现象。随着时间的推移,慢慢该现象开始减弱,到后来又恢复干净的油面。这是什么原因呢?使用中没发现其他异常现象。
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 沙发
    由于压力的骤然降低使得机箱内氨的蒸发温度降低,并迅速蒸发,此时排气量也突然增大,油位相对降低,回油补充不及时,即可造成此现象。对系统运行没有影响,运行平稳之后自然就消失了。
    2011-04-13 11:18:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于R600A电冰箱维修
最近维修了一台海尔冰箱,门防露管蚀漏。更换冷凝器干燥器,经抽空加600后,试机存在微堵现象。请教大家怎样才能根治冰堵?
