土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大连冰山LG20氨螺杆机高压不报警
大连冰山LG20氨螺杆机高压不报警
发布于:2011-04-13 09:53:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有两台氨制冷压缩机(大连冰山LG20)现在发现高压超过18.5KG也不停机压差控制器已经换了没用哪位大侠可以解决
全部回复(5 )
  • jinan115
    jinan115 沙发
    氨用安全阀的起跳压力应该是1.82MPA,现在不知道变了没有,压缩机排气端、冷凝器、氨罐都有安全阀,不挑就危险了。
    2014-10-05 09:29:05
  • jinan115
    jinan115 板凳
    大冷 氨机,排气压力报警应该是1.65MPA,超压很危险。超压不停机,查看压力控制器及控制部分,还看看排气压力表坏了没有。排气阀止回阀打开没有,冷凝器效果怎么样,对照一下氨罐的压力有多高,冷凝压力和排气压力应该差不多,一般不可能那么高的压力,排压在1.2左右好些
    2014-10-05 09:25:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助:250KW电机前轴承有吱吱的响声
250KW的空压机内的电机在空载的时候前轴承处有吱吱的响声,但负载的时候有没有了。之后在前轴承处加了润滑油脂,运行一段时间后该响声没有了,但又运行了2天又出现该现象。希望有有经验的前辈给分析分析!谢谢!
