土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地线检测仪是什么工作原理?
接地线检测仪是什么工作原理?
发布于:2011-04-13 08:51:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
买了台洗衣机,厂家售服来安装进水管,装好后,服务员拿出一个插头样的东东,放在插座上,我一看上面有指示灯亮了,先以为是检测电压的呢,然后洗衣机上电试转。期间感觉那指示灯不是测电压的,问售服,他说是测地线的,灯亮,就是地线接地良好。问他是从哪买得,他说是厂家自制的,市场买不到。想要过来仔细看看,他没给看。
我就想:地线电压不是为零么,为什么检测时会有指示灯亮?莫非检测装置中有内置电源?可是检测装置只有普通的插头大小,里面能装什么东东呢?
请大家分析下这个地线检测仪的原理,我想了几天都没想明白,后悔当时没厚着脸皮,硬要过来看看
全部回复(8 )
  • wxz665
    wxz665 沙发
    在 L 极和PE之间加个电阻串一个发光二极管,发光二极管的电流可以控制在5mA以下,可以很好发光了,漏电保护一般是30mA,不足以让漏电保护动作,又可以检查PE线。如果PE线没接,发光二极管就不能亮了
    2012-11-20 15:34:20
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    L线对N线、PE线均通过降压电阻、二极管、发光二极管;N想对PE线也同样接入。注意二极管方向。按照左零右火安排发光二极管位置,中间和右侧均亮,插座接线正确;中间不亮,PE线断了;左面和中间均亮,零火反了。只有中间亮,零线断了;都不亮,火线断了。
    2011-04-17 17:39:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于高压电缆的带电移动问题,是否有规范?
我记得有几篇关于高压电缆带电移动的帖子,找不到了,希望帮忙找找。谢谢!关于高压电缆是否允许带电移动的规范有吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:21 编辑 ]
