土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一级钢的直径问题
一级钢的直径问题
发布于:2011-04-13 00:12:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我有一个疑问,混凝土规范上面一级钢直径是8~20mm为什么经常看到有人能用到一级钢6mm的钢筋,是你们那边有生产这样的钢筋,违反了规范呢!
全部回复(8 )
  • ouyfw71
    ouyfw71 沙发
    不算违反
    2011-04-23 23:17:23
  • chen13033576
    chen13033576 板凳
    现在市面上都是6.5的好像 用的时候 拉成6的使用
    不过混凝土规范中未提及6的一级钢
    并不是说没有6的一级钢 只是6的一级钢钢筋强度没有明确而已
    所以在不是重要受力的部位 一些造型突出的线条啊 什么的地方可以使用
    板中等地方的受力钢筋就不要用6的一级钢了 个人意见
    2011-04-23 20:41:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
集水井放坡可以不做吗
工程为地下室二层,考虑土方开挖可能引起涌沙,就没有就行集水井部位的放坡,请问这样做对结构上有什么影响吗
