土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 工作压力的计算
工作压力的计算
发布于:2006-04-18 22:25:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范规定试验压力为工作压力的1.5倍,但是设计图纸没有给出工作压力时,工作压力如何计算?
全部回复(7 )
  • yangbeijing687
    工作压力还是不知道如何确定
    2009-09-14 08:14:14
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)第10.2.10条规定,管道水压试验的试验压力是按管材种类和工作压力确定的。其中:
    管材为钢管/工作压力为P/试验压力为P+0.5且不应小于0.9MPa;
    管材为铸铁或球墨铸铁管/工作压力P≤0.5、P>0.5时/试验压力分别为2P、P+0.5MPa;
    管材为预应力、自应力混凝土管/工作压力P≤0.6、P>0.6时/试验压力分别为1.5P、P+0.3MPa;
    管材为现浇钢筋混凝土管/工作压力P≥0.1/试验压力为1.5PMPa。
    没有标示管道工作压力的,试验压力无法确定。
    2008-05-16 16:50:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
直埋卫生热水用什么管材好?
一项目 ,淋浴用水需直埋供,想采用直埋敷设,用什么管材好? 钢管?铜管?ppr?或其它?
