土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 自己设计的电路,请大家帮忙看看
自己设计的电路,请大家帮忙看看
发布于:2011-04-12 20:46:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如图所示…从左到右为2层MOV防护,最右侧为TVS-diode过电压防护。2层MOV间的电感阻值应该取多少呢?我听人说是要大于20µH,可是流过保护电路的最大电流要有20A…找了很久也没有电感20µH,电流还在20A范围的电感。我想知道这个电感值是不是有问题,或者说有什么原件可以代替这个电感,并能承受20A的电流呢?请大家帮帮忙……
或者说…其实我这个电路最高保护电压只有500V…是不是也有可能两级MOV间不需要什么电感…直接去掉中间是导线也可以?
全部回复(3 )
  • losthalf
    losthalf 沙发
    多谢版主帮忙关注!可是这个板块不是防雷的么…
    2011-04-13 15:19:13
  • netling
    netling 板凳
    如LZ所说,这问题好像离开建筑防雷比较远,我先保留此贴,希望能有高人来回答,如一段时间没有人回答,我会考虑转到别的版,看有无更高的人
    2011-04-13 11:08:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请问什么时候需要做避雷针?
一个17米高的住宅,长36米 宽12米。需要做避雷针吗? 做的话是不是需要两根?
