土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ [求助]这两个控制变压器的二次一端为什么接地呢?
发布于:2006-04-18 22:12:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器一次输入AC380V(图10),二次输出AC220V(图12),同时变压器本身外壳已经接地了(图11),变压器的二次0V端为什么接地呢?另一个变压器(图2)也是这样的.我想二次0V端不接地也没问题吧.请高手指点.图10:[求助]这两个控制变压器的二次一端为什么接地呢?
全部回复(5 )
  • lan790412
    lan790412 沙发
    谢谢!!!!!!!!
    2006-04-25 15:48:25
  • rxf760916
    rxf760916 板凳
    对于纯控制系统没有接地是可以的,不过在使用的场合不同接线也会不同的,一般情况下不接地也是可以的,就象单相发电机的输出,不过控制变压器二次线圈的输出端一头接地是为了二次安全考虑时可以安装漏电开关,着是其一,那么第二是接地为了保证输出的相地线之分,还有些场合是为了取得相位角的一致,确保与其他线路有一个同相位电源。希望能对你有帮助。
    2006-04-21 14:53:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
为什么电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路??
知道电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路,但是不知道为什么不能开路,如果开路会有什么后果。麻烦解答 一下,谢谢。
