土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad单行文字怎么表示上下标
cad单行文字怎么表示上下标
发布于:2011-04-12 15:10:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在cad里面,当你使用单行文字表示上标或下标,怎么办?请高手指点指点谢谢
全部回复(4 )
  • hf_cool
    hf_cool 沙发
    %%140 上标文字(开)
    %%141 上标文字(关)
    %%142 下标文字(开)
    %%143 下标文字(关)
    2011-04-20 18:15:20
    赞同1
  • shisong
    shisong 板凳
    谢谢指导!
    2016-09-17 15:18:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad打印线宽的问题
单位有很多专业,每个专业的图要求每种颜色的线宽不一样,打图的时候,如何能在图形里设置好,然后打印样式里设置同一线宽,能打出符合各专业要求的图纸。例如,建筑专业红线0.1,水专业红线0.6,如何在出图前各自设置好,打印的时候都按0.2出图,但打出来一个是0.1,一个是0.6,我知道鸿业GPS可以设置,但别的专业怎么设置呢?谢谢!
