土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 转贴:100个装潢常见问题
转贴:100个装潢常见问题
发布于:2006-04-18 18:28:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
谢工整理于MSN上网友提出的100个家庭装潢常见问题
1.问:在旧房装修过程中,旧墙皮是否需要铲除?
谢工专家答:旧墙皮一定要铲除。因为旧墙皮容易粉化,使用时会与后来的披刮腻子产生分层,致使墙皮脱落而影响使用质量。装修时还应该注意墙壁是沙灰墙还是轻质墙,因为它们容易产生裂痕,最好做贴布处理。如果墙面情况不好可以铺石膏板,但这种方法造价较高。
2.问:门和门框不平,锁舌框向里错了5-8毫米。这种情况如何处理?
谢工专家答:门距门框是有标准的,一般为3-5毫米。这是为了防止热胀冷缩,如果出现这种情况,需要调整门和门框的距离。
3.问:一般装修多久之后适宜入住?
谢工专家答:在保证材料环保的前提下,一般7-10天后可以入住了。但一定要把握材料是否环保。
4.问:蹲便器下水可以改成坐便器吗?
谢工专家答:可以改。但施工时一定要做好防水处理。
5.问:厨房是否应该和餐厅隔开?
谢工专家答:厨房要考虑到油烟问题,所以最好隔开。可以选择的材料有轻钢龙骨隔断、玻璃隔断等。
6.问:如何挑选瓷砖?
谢工专家答:首先听声,一手托着瓷砖,敲击瓷砖边缘声音是否清脆;其次看瓷砖的平整度,可以用两块瓷砖合在一起,看是否翘曲。再次用尺丈量误差。最后在逆光情况下看瓷砖表面是否有气泡。
7.问:一年半的房子,通风采光良好,刷涂料还需要铲除旧的吗?
谢工专家答:首先需要分清墙皮腻子是否为防水腻子。如果是普通821腻子,那就需要铲除。反之,就不需要铲除。
8.问:墙面需要刷几遍涂料?
谢工专家答:一般为2-3遍。要特别注意涂料中加水的比例,以达到最终的装饰效果。
9.问:大理石被磨花后如何处理?
谢工专家答:如果能找到原厂家,最好进行抛光处理,再进行上光打蜡。
10.问:窗套和门套是否可以不做?有何利弊?
谢工专家答:可以不做。主要取决于设计风格。但如果没有做门窗套。手经常接触的地方容易脏。
11.网友问:家庭综合布线(弱电)开槽是在地面还是在墙上开?或者都行?
谢工专家答:根据您现场的情况,比如地面贴地砖或铺实木地板可采用在地面走线。如果是复合地板最好走墙面,因为复合地板下没有龙骨,无法预留穿线管高度。墙面走线一般造价偏高。
12.网友问:我家阳台有下水口,厨房无地漏,厨房阳台隔300的承重墙,问洗衣机、拖布池?
谢工专家答:一般不建议采用此种方法,因为容易造成楼下渗水。
13.网友问:请问外墙砖(豪联三色砖)可否用于休闲室(塌塌米)?
谢工专家答:可以用,如果内墙砖改外墙不建议使用。
14.网友问:亚光的实木地板,保养时需要打蜡吗?
谢工专家答:可以打蜡。
14.网友问:家中无人时花瓶开裂,地板被水浸泡了好久,等发现时水都干了,原本铺得很平整的地板在接缝处鼓起,象是一个一个的格子,估计地板已经不平了,请问如何修理?不会就此报废,要重铺地板吧?
谢工专家答:这种情况属于瓦变,如果情况不严重可以使用。如果严重需拆除瓦变部分即可,同时需要注意色差。
15.网友问:松木龙骨上用刷防火漆吗?
谢工专家答:需要,特别是隐蔽处,如吊顶。
16.网友问:有的装饰公司说墙面走线不能开横槽,只能开竖槽,有此说法吗?
谢工专家答:有,最好先看一下是否为承重墙或非承重墙。
17.网友问:虽然说在墙上和地面开槽都可以,但我有两个问题1、我的房子是地暖,要用复合地板,应该无法在地面开槽(会破坏地暖)2、我的房子是框架结构,即无承重墙,墙体很薄,可以开槽吗?
谢工专家答:1、无法在地面开槽;2、可以开槽。如果条件允许开槽注意保温隔音。
18.网友问:12月再装修是否合适阿?是否应该停暖后装修?
谢工专家答:12月可以装修,没必要停暖后装修。
20.网友问:请问:可以用密度板做门套吗?是否容易变形?
谢工专家答:可以做,先肯定密度板是否环保,密度板由于本身材料特性不易产生变形。
22.网友问:看过来衣柜里贴了波音软片,总感觉有味,这东东是不是不环保啊...
谢工专家答:在没有实际查看柜体之前,初步估计柜体材料有问题,但也不排除波音软片本身质量问题。
24.网友问:玻璃洗手池的弊处何在?怎么知道是钢化玻璃?
谢工专家答:因为玻璃本身容易挂油垢,给以后的清洗带来麻烦。最好购买的时候要求注明产品是否为钢化玻璃,同时洗手池上有一个钢化点可以仔细查找一下。
25.网友问:如何识别塑钢窗里的钢衬质量是否合格?
谢工专家答:主要看塑钢窗接口处的钢型看是否连接牢固。
26.网友问:预应力混凝土板底(顶棚)上的灯位,要移动位置,如何处理?
谢工专家答:混凝土楼板可以开槽移灯位。
27.网友问:地板安完了之后有裂缝怎么办?
谢工专家答:实木地板本身水分就比较大,如果出现裂缝就很难修复,建议将原有木地板拆除重装。
28.网友问:柚木上清油和浅色松木(杉木)上色漆再上清油相比,哪种效果比较好?哪种会便宜些?
谢工专家答:如果效果好的话是柚木,但是价格会高一些。松木的价格比较低但是效果不好。
29.网友问:顶棚上无吊顶,电路应该怎样改造?
谢工专家答:使用2.5平米的国标护套线,直接开1CM的槽,将线埋入槽里使用固定线卡,然后用快粘粉或者使用石膏填补再刮腻子即可。
30.网友问:买墙砖的时候要买阴角线,阳角线吗?
谢工专家答:看你选用哪种类型的砖,一般是没有必要的。
31.网友问:华润的系列漆中以下几个品种:“华润”、“爱的”和“世纪明珠”哪个更好一些?
谢工专家答:华润是聚酯漆属于油性,三种品牌都比较不错。
32网友问:16安培和20安培的电流,分别对应的是直径多少的电线呢?一般多少瓦以上的要用16安培的?多少的要用20安培的呢?
谢工专家答:采用国标2。5平米的就可以了。
33.网友问:请问后补的瓷砖是否会与原瓷砖颜色不一致?
谢工专家答:后补的墙砖,刚开始与原有的是有一点色差,但时间长后,就不会太明显。
34.网友问:雨季装修应注意些什么?
谢工专家答:注意材料的防潮处理。工艺方面应谨慎处理。如:油漆、墙衬等应注意:第二道工序必须在上一道工序的施工面完全干透后,才能进行;雨天避免刷清油;雨天注意防止雨水淋湿室内成品与半成品。
35.网友问:我家客厅和阳台是连接的,中间不想做门。客厅铺玻化砖,阳台想用仿古砖。客厅与阳台中间用什么形式的砖做过渡比较好?
谢工专家答:黑色大理石比较好。
36.网友问:有人建议将不锈钢水槽做成台下盆,理由是有利于清理台面并且台面能粘结牢固。但我看中的水槽是有挡水边的,有必要再做成台下盆吗?
谢工专家答:不需要。
37.网友问:一直想寻找带色差的瓷砖,但总是被告知没有色差,而国产的仿古瓷砖虽然单砖看来有些色差,总体铺来却又是图案重复。请问该怎样入手寻找带色差的瓷砖?
谢工专家答:瓷砖色差是指在同一批产品颜色,花纹应该是完全一样,但由于生产工艺的原因而造成的不同。另一方面在施工过程中由于吸水率不同,或铺贴时间的先后等原因都可能引起色差而,你说的情况不属于色差的范围。
38.网友问:我家的施工队长说PPR管试压只要2小时,理由是管道是焊接的,强度好,两小时没压降就可以了,没必要象铝塑管一样试压24小时。我查了一些装修验收标准,都没找到依据。他说的对吗?
谢工专家答:水管试压达到两小时,就可以。压力要达到七到八公斤。因为日常用水的压力是三到四公斤。然后看压力表下降速度的快慢,再检查管件接头有无渗漏。
39.网友问:卫生间和厨房由于改下水道原因,地坪高于房间,房间内铺复合地板不想打龙骨,应该如何处理?
谢工专家答:首先复合木地板本身不用铺木龙骨,其次厨房卫生间的地面在施工时应该顺着地漏的方向铺设坡度。因此水不可能倒流到地板上,除非下水道堵塞。
40.网友问:高密度海绵内胆的沙发会变形吗?
谢工专家答:是沙发就会变形,只是时间长短问题。
41.网友问:什么牌子的PPR管性能价格比好?
谢工专家答:皮尔萨
42.网友问:我想了解一下贴瓷砖的水泥用什么型号的比较好?
谢工专家答:建议您选用325号水泥的,强度稍高些。
43.网友问:露天阳台如何做防水处理?
谢工专家答:采用三油两毡的施工方法,即先刷一层聚胺酯,再铺一层油毡,再刷一次聚胺酯,再铺一次油毡,最后再刷一次稍厚的聚胺酯。油毡一定注意搭接,接口朝向流水一面,油毡的非流水一侧应向上翻15-20公分。
44.网友问:我想咨询通常所说的基层处理包不包括铲除原墙皮?
谢工专家答:一般装饰公司对铲墙皮是这样规定的,即铲除钙化层以上的浮灰。所以基层处理包括铲除原墙皮。但对非清水性(油漆一类)的铲除,因为要更多的投入人工,所以是不括在内的。
45.网友问:原先地面铺的是花岗石地砖,现在想重新铺复合木地板,请问要注意哪些问题?
谢工专家答:如果您不是非常在意提高空间高度的话,原有的地砖完全没有必要砸掉,只要在上面铺复合地板即可。
46.网友问:我们现在处于筹备阶段,初步准备看好家居款式、风格和颜色后再动工,不知这种方式可行么?
谢工专家答:可行。
50.网友问:冬天装修到底对装修质量有没有影响?
谢工专家答:如果供暖良好,几乎没有影响!
全部回复(5 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    专家就是专家啊,佩服你了
    2008-08-02 13:11:02
  • kudingca0
    kudingca0 板凳
    哈哈哈,逛完了,顶一下
    2008-07-24 12:48:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家装六步走
当对自己的家居准备装修时,你会有很多困惑,是先找装饰公司哪?是先到建材城看看,是买几本装饰画册,研究一下,还是和装修过的朋友、同事交流交流,但这一切往往会把你更加困惑,没有头绪、寝食难安。 根据自己多年的工作经验,总结了一套让你明明白白装修的经验,供您参考,使你能从“痛苦的噩梦”,变成尽在掌握的轻松假期,尽一些微薄之力。一、 做好计划 你开始时会有很多想法,但往往都是一些朦胧的和支离破碎的,没有一个整体的考虑,因此,首先整理一下自己的想法,了解一下自己的住房,弄清自己要什么样的居室,以便让设计师充分了解领悟您的意图。
