土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 好氧反应器为什么要用BOD进行计算
在设计好氧反应器时常采用BOD来计算反应器容积,可以用COD进行转换吗?
全部回答(7 )
  • huanbao.163
    回答得ok了
    2006-12-12 10:40:12 来自 PC 评论 举报
  • tianlei810209
    根据你的有机底物期望取出程度,计算出需氧量,根据需氧量,计算空气量
    然后采用根据实际情况调整
    2006-04-23 16:13:23 来自 PC 评论 举报
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
