土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理员的认真与施工者的损失-更换砂浆带来的结果
发布于:2006-04-18 17:47:18 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
国家规定,因周末度假而未完成的工作下周一仍由你来完成。但糟糕的是每当同事们周末度假刚走,就有麻烦事情发生。
几年前,我遇到一件这样的事情,刚对同事说完“周末愉快”,第二天就收到大楼施工监理员的紧急电话。
我想很久以前我们接到一项修建高尔夫俱乐部的任务,但愿施工现场监理没有什么问题,我对这突如其来的事情毫无准备。
监理员说,工地外墙施工中所用的砂浆与已认可的原设计要求不同,他已将工地防潮层上面的砂浆带到我的办公室,他要求我们出据有关当局同意修改设计的文件,并且要立即处理此事。
当时大楼施工已经完成,所有装修也基本完成,准备在Andrew王子光临的那天上午正式开业。监理员说要把我们没有按照设计要求施工的事告知委托方,并且要立即起诉。
事情到底是怎样发生的呢?概括地讲,是委托者决定用含有塑化剂的砂浆代替含有石灰的砂浆,监理员发现并且警告施工人员。很显然,委托者是允许我们这样施工的,同时我们正在与主管当局磋商并且说服其同意修改方案,因此,我们就在没有正式委托修改函和支付费用的情况下“冒险”施工。
事后,我们领悟到,本来我们应该先征得有关部门同意,至少应通知委托方去争取,然后再进行施工,免得现在花费一周的时间进行拆除等一系列麻烦。
目前所有麻烦,均是由委托者的冒险所造成,所以他们应该支付我们劳务费。
为什么最好的建筑师在没有费用支付保证的情况下情愿作这些事情呢?
我们施工的是3m高的实心荷兰式砌墙,内表面是独立的干砌衬。现在使用塑化砂浆是为了增加其柔性,防止发生象其它砂浆一样的开裂现象,并且我们特别注意一些细节部位如梁与防潮层座连接处,防止潮气进入砌体而到达砌衬与墙体间的孔隙。
还算幸运,我们设法说服了监理员,我们有足够的经验来保证委托者的修改是合理的,因此,我们发出“确认同意改用不含石灰的砂浆”的说明文件,另外附上塑化剂生产商的函,说明这种添加剂可以增加施工的可塑性,因其柔软不会影响砂浆的强度,而且能防止开裂。
这场风波的最终结果是各方都比较满意,工程质量也很好。但我们也获得了一个教训,不要随意作因别人的原因而致的无偿工作,结果给公司带来不必要的冒险,使同事在充满了谨慎的气氛中渡过假日。
  • 肖德峰
    肖德峰 沙发
    说的很有道理啊!!!!强烈支持!!!!
    2006-04-19 18:52:19
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
求助广州地铁监理工程桩基、承台、墩柱质量评估报告
求助广州地铁高架区间监理工程桩基、承台、墩柱质量评估报告
