土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手请教
新手请教
发布于:2011-04-12 11:12:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问如果一栋高层跳闸停电?
应该怎么开始检查?按照什么流程排查?
全部回复(4 )
  • 无影
    无影 沙发
    原则上,在跳闸的这一级保护和其下一级保护开关之间先排查,如果故障,就要看下一级配电了。这个就比较麻烦。
    2011-04-12 13:20:12
  • ershibarisheng
    一栋跳闸?那就一个回路一个回路的查啊
    呵呵,可以加群讨论啊,群号:148381897
    2011-04-12 13:14:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆的荷载?
在哪里能查到不同型号的电缆荷载?就是每米电缆重多少?
