土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求经验】关于截面惯性矩的问题~
【求经验】关于截面惯性矩的问题~
发布于:2011-04-12 10:36:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
下图中2种截面对于Z轴的惯性矩,第一种常见。但是第二种截面,除了积分之外。有没有别的简便的方法?(图中2个正方形边长相等)
全部回复(33 )
  • zhongyejiangong1
    其实这个题很简单,不用移轴公式,根据材料力学的Ix+Iy=任何两个过形心垂直轴的惯性矩之和,同时当Ix为最大时,Iy为最小,而正方形截面中Ix=Iy,因此Ix,Iy即为最大值,亦为最小值,所以可以得出结论:只要过正方形形心的轴的惯性矩都是等于Ix,即为a4次方/12。(我不知道自己说明白没有,想知道更多的可以参考材料力学)
    2011-09-26 13:52:26
  • xuewuzhu
    xuewuzhu 板凳
    新手学习,受益不少
    2011-04-19 15:43:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何计算梁支座裂缝?
计算梁支座裂缝时如何考虑翼缘板的作用?比如说翼缘宽度去多少?好像不能按照混凝土规范7.2.3条翼缘位于受拉区的情况来取值~~
