土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ EDI膜堆产水电阻下降后,应采用什么方法对EDI膜堆进行再生
发布于:2011-04-12 10:02:12 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
EDI膜堆产水电阻下降后,应采用什么方法对EDI膜堆进行再生,欢迎大家进行讨论
全部回复(4 )
  • woododo
    woododo 沙发
    如果是单纯的树脂饱和需要再生,你可以减少产水量,增加浓水流量,提高运行电流,或可以将产水回流进行再生!!!
    2012-03-27 17:12:27
  • lwyhz
    lwyhz 板凳
    可以适当提高膜堆的电压来进行再生,我们就是这样做的,但要注意分析原因,如果是污染或污堵,则需要清洗后再处理再生
    2011-05-05 16:53:05
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
混床的流速设计,流速高时,再生回比较频繁
各位大侠,在混床的设计中,大家对流速的控制一般控制在30-40米/h。实际运行中一般流速高出水的电导比较好,但是流速高时,再生回比较频繁,如果流速低水质回比较差点,不知大家有没有这样的想法,或者别的高见,欢迎讨论。
