土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两柱间如何加筋
两柱间无梁(4000MM),板厚100MM,
在柱间加筋以加强两柱子的联系.
柱长400MM
全部回答(2 )
  • zergxx
    建议将板厚加到120mm或者150mm
    2006-04-20 14:53:20 来自 PC 评论 举报
  • yuhangyu0198
    加大板厚,然后做暗梁宽同柱,高同板厚!
    2006-04-20 07:58:20 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
