土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷头间距问题
喷头间距问题
发布于:2006-04-18 16:24:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人现在做的个项目是中危1级,按规范,喷头距墙<=1.8m,但是有的小办公室在布置了喷头后,发现个别喷头距墙为1.9或2.0m,有没有必要为那0.1,0.2m的距离再增加一排喷头.
全部回复(17 )
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    我引用错误怎么会显示是你的啊??真奇怪啊,哈哈
    2006-04-20 13:53:20
  • nick_wujq
    nick_wujq 板凳
    楼上的,你是引用错误了吗?不像是我说的话,我支持楼主把图发上来看看,问题容易解决一点
    2006-04-20 13:48:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于室外雨水管径和流量的选取问题.
我们在设计一个小区的室外雨水系统时,路面总干管的计算汇水面积是否光计算路面的面积,各个建筑屋面的面积是否也要计入,如果要计入,那么基本上我们计算总排出管管径大小时所选取的汇水面积就基本上是小区的面积了?同时还有一个问题,一般计算出来一个400L/S的雨水流量,很多小区多选用400的管子,但如果查水力计算表,700才比较合适,那么不知道各位对以上两个问题有什么好的见解!谢谢.
