钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
现代轻钢结构厂房的耐火保护和防火分区论文简介: 轻型钢结构厂房具有造型美观 色彩鲜艳、建筑体型多样化、造价低、建设周期短 、机械化程度高、安装施工简便、平面布局灵活易改造 ,同时钢材具有重量轻 、材质均匀 、力学计算模型与实际受力比较符合等诸多优点,所以在现代工业厂房中大量采用。但钢材也有一个致命的缺点 :不耐火。钢材虽然是不燃材料,但在火灾高温作用下 ,其力学性能如屈服强度 、弹性模量等却会随温度升高而降低,在 5 5 0 ℃左右时,降低幅度更为明显 ,一般在1 s m i n 左右就会丧失承重能力而垮塌。因此,对钢结构必须采取措施进行保护。一是对钢构件进行耐火保护 ,使其在火灾时温度升高不超过临界温度,结构在火灾中就能保护稳定性;二是对厂房内部进行有效的防火分区 ,防止火势向其他区域蔓延 、扩散。不过对于现代轻钢结构厂房的大跨度 、大空间来说,防火分区的设置具有一定难度。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
