土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防镀锌管的壁厚是怎么规定的?
消防镀锌管的壁厚是怎么规定的?
发布于:2011-04-11 20:54:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防镀锌管的壁厚是怎么规定的?
哪些场合有多厚的壁厚?压力多大的用多大的壁厚?
全部回复(11 )
  • hb2334
    hb2334 沙发
    都没有一个具体的数据
    2011-05-05 22:05:05
  • muyangct103
    muyangct103 板凳
    能具体说说 管道设计手册 哪个出版社出版?第几版吗?
    2011-04-19 09:48:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
讨论:室外消防给水采用临时高压给水系统
建规:8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多高?
