土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 卖场照明问题
卖场照明问题
发布于:2011-04-11 20:38:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一间卖场门面200平方,第一个回路 平均分布50盏15瓦的节能灯,2.5平方的BV铜芯线,10A空开。 第二个回路是20盏带变压器的射灯,50瓦的,用2.5平方的BV铜芯线和10A的空开。第三个回路是30盏带变压器的射灯,50瓦的,用2.5平方的BV铜芯线和16A的空开。可否?
全部回复(6 )
  • 爱开车的老何
    空开的作用是保护线路,你的开关大小应当按照线路的载流量来设置,线路上有多少灯具一方面要考虑规范规定还要考虑现场的使用条件不能因为一个回路的停电影响一个区域的照明,最好间隔控制,灯具数量不宜大于25个。
    2011-04-22 10:54:22
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    楼上说的很多,但我认为装修工程很难参照
    2011-04-20 17:55:20
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
LED瓦片灯怎么安装
现在有一古建筑需要安装LED瓦片灯,从图片上看不知道怎么连接,因为有很多盏,20-30公分就一盏,有一千多盏,怎么连接啊,接头用什么保护啊!
