土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 建筑施工图中现浇板厚如何确定
建筑施工图中现浇板厚如何确定
发布于:2011-04-11 20:25:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
单向板板厚不小于1/30L,双向板不小于1/35L,且楼面板最小厚度不小于90mm,屋面板最小厚度不小于100mm。相邻现浇板的板厚不应相差30mm以上.望满意 附加知识
现浇板配筋规定:
(1)现浇板配筋应按照“细筋密布”的原则进行设计。
(2)现浇板应控制最小配筋率大于0.25%。
(3)靠近山墙部位的板块宜配置双层双向钢筋网片。墙阳角处增设放射性钢筋。在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,应配置双层双向钢筋网片。
(4)屋面板筋宜采用双层双向钢筋。
(5)板厚大于120mm的现浇楼板应设置双层双向钢筋。
住宅工程结构伸缩缝设置与砼构件保护层厚度应严格按照相应规范的规定执行。纵向长度较长(一般大于40m)的建筑物可采用后浇带的处理方法,或者可在房屋每隔20m左右在板的支座上(分户隔墙下)设缝处理。
现浇板可通过添加适量的外加剂补偿砼收缩。
当现浇楼板强度等级大于C30时应优先使用高性能砼。
现浇板的裂缝控制,应根据其建筑与结构的特征,采取结构加强与必要时释放应力的设计原则进行处理。
现浇板设计中应进行裂缝控制计算,计算的裂缝宽度控制不大于0.2mm。
跨度不均匀的连续板,板负筋长度应根据板负弯矩包络图确定板的负筋
  • xdq999
    xdq999 沙发
    基本上就是那样吧,只是双向板跨厚比可以取大些
    2011-04-12 12:45:12
  • jxshuaiwang
    jxshuaiwang 板凳
    2011-04-12 12:12:12
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
二注结构培训
准备今年考二注结构,在网上搜了好多,都没有专门针对二注结构的网络培训课程。 有没有参加过的啊?推荐一个,谢谢了
