土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼回弹推定值如何应用于砼结构安全复核??
发布于:2011-04-11 20:16:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砼回弹推定值如何应用于砼结构安全复核,结构计算釆用混凝土强度等级是根据立方体抗压强度标准值来确定的。按照标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验测定的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%(即具有95%保证率的抗压强度),以N/mm2即MPa计。砼回弹推定值如何换算为砼强度等级用于结构复核???
不换算又如何直接釆用砼回弹推定值进行结构复核???
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
建筑结构含钢量的研究
建筑结构含钢量的研究
