土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构中核心筒位置移位处理
框剪结构中核心筒位置移位处理
发布于:2006-04-18 14:25:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一工程(半拉子),地下两层(已做到0.000),地上二十六层(原设计为三十三层),现甲方把原设计方案中的核心筒去掉,在另处重新做核心筒,现请教新核心筒和原结构底板怎么处理合适?植筋?把原基础底板砸掉一部分重新浇注?有什么细节需要注意?原基础为桩筏基础,底板厚两米,桩直径800,地下二层顶板厚180,地下一层顶板厚200。
  • ltf2001
    ltf2001 沙发
    呵呵,先说一点别的论坛得到的信息!
    “首先要核算桩基础承载力,如果桩基础不够,一切白做.因为此类工程几乎无法补桩.
    其次是验算筏板的抗弯,抗冲切.如果没问题,再往下考虑;如果不够,一般可在板面加叠加一层板(叠加板时,原板面凿毛15~20,并根据计算需要设置抗剪植筋),尽量让废除的柱中纵筋保留,并锚入板中.板中可根据需要设置暗梁.
    对于新核心筒与地板的连接;一般来讲,核心筒受压,如果加了叠合板,则上部纵筋锚入叠合板中即可.如果计算不需叠合板时,最好也在核心筒处加叠合板,用作上下纵筋的锚固,不宜直接植筋作为上部纵筋.因为植筋容易偏位,且量大.
    核心筒移动后的最大麻烦是上不消防电梯下到地下二层时,无基坑,比较方便的办法是在层高允许时,基坑上抬.層高不够时往下做,挖开原板,但工作量及难度均太大. ”
    2006-04-20 16:20:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
底框架钢屋盖设计
底框架钢屋盖设计应怎么设计?请大虾们讲解!!!!!
