土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教钢梁间距多少合适?
请教钢梁间距多少合适?
发布于:2011-04-11 19:40:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我是做节点试验的,300*150*6.9*9的钢梁,要在梁上浇筑混凝土板,要算板带,但没有设计资料。请教一下这样的梁间距多少合适???
谢谢楼下各位,因为做节点,没有任何设计资料,只能根据工程经验来。我问过同学,实际设计时是先算板再布置梁。。明显是冲突。。但我只是要做个带混凝土板的节点试验,要浇一个板带。所以,按大家平时大约的平均间距就行。。。。是主梁
荷载就是2.0 由于是缩尺试验3/4。板厚取60,我现在按实际3米,缩尺后2.25米。。。算下来板带900,,这样行吗?
[ 本帖最后由 sujqcivil 于 2011-4-12 14:23 编辑 ]
全部回复(5 )
  • zalzhangao
    zalzhangao 沙发
    间距一般不大于2.5米比较合理的
    2011-05-12 16:21:12
  • sujqcivil
    sujqcivil 板凳
    谢谢楼上各位,因为做节点,没有任何设计资料,只能根据工程经验来。我问过同学,实际设计时是先算板再布置梁。。明显是冲突。。但我只是要做个带混凝土板的节点试验,要浇一个板带。所以,按大家平时大约的平均间距就差不多了。。。。是主梁
    2011-04-12 14:19:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
日本大力加强钢结构柱脚的抗震性能,2003
中国建筑标准设计研究所 蔡益燕[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-12 08:15 编辑 ]
