土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面工程施工方案-SBS改性沥青卷材
屋面工程施工方案-SBS改性沥青卷材
发布于:2011-04-11 19:31:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、工程概况:
本工程为XXXXXXXXX,位于XXX银座街和和富仕路交汇处,路桥中盛时代广场是由浙江中盛房地产开发有限公司开发的集商业用房,单身公寓于一体的多功能商业住宅楼,地下一层、地上九层,一~三层为大型商场,四~七层为单身公寓式住宅,八~九层为豪华跃层套房,主体结构为框架简力墙结构,工程由浙江建工建筑设计院设计,路桥区质量监督站监督,浙江南方监理公司监理,方远建设集团股份有限公司总承包,工程总建筑面积18996m2,最高点标高40.5m。
四、八层屋面为上人屋面,种植屋面,九层以上屋面及电梯机房屋面为不上人屋面,屋面防水采用SBS改性沥青卷材和刚性防水屋面相结合组成的双道防水层,防水等级为Ⅱ级。
2、施工程序:
2.1、上人屋面:技术交底→施工准备→找平层施工→卷材防水层施工→保护层→刚性屋面防水层→种植覆盖层施工。
2.2、不上人屋面:技术交底→施工准备→找平层施工→保温隔热→找平层施工→卷材防水层施工→保护层→刚性屋面防水层
3、 施工方法
3.1、水泥砂浆找平层施工
3.1.1、材料组成:
水泥:水泥采用普通硅酸盐水泥,强度等级为42.5;
砂:砂采用中粗砂,含泥量不大于3%,其质量要符合国家现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52)的规定;
水:水采用自来水。
3.1.2、过程控制
水泥砂
3.1.3、施工要点
⑴在铺设找平层前,应对屋面基层进行处理,清扫干净;
⑵砂浆配合比要称量准确,搅拌均匀,在砂浆中加适量减水剂并严格控制稠度,砂浆铺设应由远到近、由高到底的程序进行,最好在每一分格内一次连续抹成,严格掌握坡度;
⑶待砂浆稍收水后,用抹子抹平压实压光,终凝前轻轻取出嵌缝木条,完工后表面少踩踏,砂浆表面不允许撒干水泥或水泥浆压光;
⑷注意天气变化,保证施工质量;
⑸找平层完成后12小时即要进行洒水养护;
⑺找平层硬化后,应用密封材料嵌填分割缝。
3.2、SBS沥青卷材防水层施工
3.2.1、施工前准备
⑴防水层施工前应先进行施工技术交底,对施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法、工程质量标准、保证质量的技术措施、成品保护措施和安全注意事项进行全面交底;
⑵SBS卷材防水材料应有材料证明文件,并经指定的质量检测部门认证,确保其质量符合要求,进场材料应按规定抽样复验,提出试验报告,严禁在工程中使用不合格产品;
⑶准备好施工操作中必须的工具、用具、机械以及安全设施、灭火器材;
⑷检查找平层的质量是否符合要求,当出现局部凹凸不平、起砂起皮、裂缝等缺陷时,应及时按相关方法进行修补;
⑸检查找平层含水率是否符合满足铺贴卷材的要求:将1m2卷材在太阳下铺放在找平层上,3~4小时后,掀起卷材检查有无水印,若无则即可进行防水卷材的施工;
⑹找平层在屋面平面和立面交角处,对阴阳角做转角弧度,圆弧半径控制在100~150mm左右。
3.2.2、基层处理剂的涂刷
涂刷或喷涂基层处理剂前要检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后才可进行,在大面积涂布前,应用毛刷对屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。
涂刷材料采用冷底子油,涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡,涂刷时间宜在铺贴防水卷材前1~2小时进行,使油层干燥而又不沾灰尘。
3.2.3、卷材防水层铺贴
⑴卷材防水层铺贴施工工艺流程图(如图):
⑵施工顺序
防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部分的处理,包括屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等,然后由屋面最底标高处向上施工,铺贴天沟、檐沟卷材时,应顺天沟、檐口方向,减少搭接,然后再进行大面积的铺贴。
⑶搭接方法和搭接宽度
铺贴卷材采用搭接法,上下层及相临两幅卷材的搭接缝应错开,搭接缝应顺水方向搭接,叠层铺设的卷材在天沟与屋面的连接处应采用叉接法搭接,搭接缝应错开,接缝应留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。
卷材搭接宽度:短边和长边搭接宽度都为≥80mm。
⑷热熔滚铺法施工
a.起始端卷材的铺贴:将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滚展卷材1000mm左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头于卷材保持50~100mm距离,与基层呈30o~45o角,将火焰对准基层和卷材交接处,同时加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶面出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现,慢慢放下卷材平铺基层,然后进行排气辊压使卷材和基层粘结牢固。当铺贴至剩下300mm左右长度时,将其翻放在隔热板上,用火焰加热余下起始端基层后,再加热卷材起始端余下部分,然后将其粘贴于基层。
b.滚铺:卷材起始端铺贴完成后即可进行大面积滚铺,持枪人位于卷材滚铺的前方,按上面方法同时加热卷材和基层,推滚卷材人蹲在已铺好的卷材起始端上面,等卷材充分加热后缓缓推压卷材,并随时注意卷材的平整顺直和搭接缝宽度,其后紧跟一人用棍子从中间向两边抹压卷材,赶出气泡,同时压实卷材使之与基层粘贴密实,并用刮刀将溢出的热熔胶刮压接缝边。
⑸屋面特殊部位卷材铺贴
a.天沟及水落口
铺设前应先对水落口进行密封处理,在水落口杯埋设时,水落口杯与竖管承插口的连接处应用密封材料嵌填密实,防止该部位在暴雨时产生倒水现象,水落口周围直径500mm范围内用防水密封材料涂封作为附加增加层,厚度不小于2mm,水落口杯与基层接触处应留置宽10mm、深10mm的凹槽,嵌填密封材料。
在天沟转角处先用密封材料涂封,每边宽度不少于30mm,干燥后再铺贴一层卷材作为附加增强层。
天沟卷材铺贴应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡使卷材铺贴平整,粘贴密实。
铺至水落口的各层卷材和附加增强层,均应粘贴在杯口上,用雨水罩的底盘将其压紧,底盘与卷材间应满涂胶结材料予以粘结,底盘周围用密封材料填封。水落口处卷材裁剪方法如图:
b.泛水与卷材收头
泛水部位要加铺一层卷材作为附加增强层。
卷材铺贴前要先进行试铺,将立面卷材长度留足,先铺贴平面卷材至转角处,然后从下向上铺贴卷材,卷材铺贴完成后,将端头裁齐,然后用金属压条将卷材端头固定在墙体上,用密封材料密封,再将卷材条用压条钉压作盖板,盖板与立墙间用密封材料封固。
⑹节点处理
大面积卷材铺贴前,应先对节点进行处理。
a.水落杯口:要先安装后浇结构混凝土,水落口上口安装标高,要考虑天沟的排水坡度、水落口处局部加大的坡度以及找平层、防水层、附加加强层和保护层的厚度,标高应准确,不得过高也不宜过底。
b.天沟:天沟应按设计找破,转角处应抹成规定的圆角,找破采用水泥砂浆抹面,并按设计规定留好分割缝,分割缝用密封材料嵌填,屋面与天沟交角处应采取空铺法。
c.分割缝:分割缝应按设计要求留置,并填嵌密封材料,分割缝留置应先弹线后嵌分割木条,待砂浆或混凝土终凝后立即取出,分割缝两边应做到顺直、平整、密实。
d.阴阳角:防水层阴阳角的基层应按设计作成圆角,并用卷材条加做附加增强层,附加层宽度每边50mm。
3.3、混凝土刚性防水屋面
3.3.1、材料要求
水泥:采用普通硅酸盐水泥42.5,有出厂合格证与试验单。
钢材:有出厂合格证、试验单、二次试验合格。
密封胶:有出厂合格证与试验单。
砂子:采用中、粗砂,含泥量不大于5%,试验合格。
石子:采用卵石,粒径5 ~15mm 。试验合格。
3.3.2、流水分段,工艺流程
流水分段:各区段由低到高分段进行施工。
工艺流程:基层处理→洒水湿润→刷素水泥浆→放分格条→铺钢筋网→浇筑混凝土→压光→养护
3.3.3、施工方法
a.分格条及边模使用前用水浸泡,刷废机油或脱模剂一道。
b.钢筋网分格点焊。
c.清净基层杂物,洒水湿润,刷素水泥浆一道,拉线找坡。
d.放分格条与外模,要固定好。分格条的厚度,端缝宽度按施工验收规定执行。
e.放钢筋网,下部用砂浆块垫起。
f.分格浇筑混凝土,用平板式振捣器振实,用40-50kg 长600mm 滚筒碾压。
g.混凝土收水初凝后,取出分格条,用铁抹子第一次压光,并修补分格边缘缺损部分。
h.混凝土终凝后第二次压光。盖草袋洒水养护不少于14d 。留试块标养和同条件养护,每段每层不少于两组。
i.混凝土达到强度后进行密封胶灌缝。
3.4、保温隔热层施工
3.4.1、材料要求:所用材料的密度、含水率、导热系数等技术性能必须符合规定的要求,应具有质量证明文件。
3.4.2、作业条件
⑴. 铺设保温层的基层必须清扫干净,并使之平整、干燥,经验收合格和方可施工。
⑵. 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。
⑶. 保温材料在运输和储存时应注意防潮,防止损坏和污染,防止水浸和雨淋,严禁在雨天进行保温层施工。
3.4.3、操作工艺
⑴. 工艺流程:基层清理→管根堵孔、固定→保温层铺设→拍平→填补板封→检查验收→抹找平层
⑵. 基层清理:应将基层表面的尘土、杂物等清理干净。
⑶. 铺设保温层:保温层板块应铺平垫稳,铺设完成的保温层要求平整,不得在其上行、运输小车和堆放重物。
3.4.4、成品保护:已铺设好的保温层上不得直接行走、运输小车,行走路线应铺设脚手板,保温材料施工完毕后, 应及时抹水泥砂浆找平层,以减少受潮和进水。
3.5、种植覆盖层施工
3.5.1、施工要求:种植覆盖层施工应避免损坏刚性防水屋面层,分割缝宜采用整体现浇细石混凝土硬化后用切割机锯缝,缝深为2/3刚性防水层厚度,填密封材料后,加聚合物水泥砂浆嵌缝,以减少植物根系穿刺防水层。
3.5.2、材料要求:覆盖材料的表观密度、厚度应符合设计要求选用。
4、 质量要求
4.1、找平层质量要求
找平层要做到坡度准确,水泥砂浆或混凝土的配合比要准确;
表面要二次压光、充分养护,使找平层表面平整、坚固、不起砂、不起皮、不酥松、不开裂。
4.2、卷材防水层质量要求
所使用的材料必须符合设计要求和质量标准;
细部构造应符合设计要求;
卷材铺贴方法和搭接顺序应符合设计要求,搭接宽度应准确,接缝严密,无邹折、鼓泡和翘边现象;
卷材防水层的基层,搭接宽度,细部做法,密封防水处理等应作隐蔽工程验收,并作好记录。
4.3、刚性防水层质量要求
混凝土强度达到设计要求,表面平整,分格顺直,混凝土密实;
各种材料必须符合质量标准和设计要求;
进场应按规定进行检验,合格后方可使用;
屋面坡度应准确,排水系统应通畅,防水层厚度应符合要求;
表面平整度不超过5mm,防水层内钢筋位置应准确。
4.4、保温隔热层质量要求
保温层的厚度应符合设计要求,厚度偏差不得超过5%;
材料性能应符合标准要求;
保温层表面应平整,含水率不得大于设计要求;
4.5、种植覆盖层质量要求
种植屋面在施工刚性防水层前应对卷材防水层进行试水,蓄水试验合格后方可继续施工;
填放种植介质前,应确认种植介质的指标,尤其是表观密度要符合设计规定;
5、 安全要求
施工前应进行安全技术交底,施工操作过程应符合安全技术规定;
卷材铺贴操作时应注意风向,防止下风人员受伤;
存放货物的仓库以及施工现场内要严禁烟火,同时必须有放火措施;
运输线路应通畅,各项运输设施应牢固可靠,屋面孔洞和天沟应有安全措施;
屋面施工时,不允许穿带钉子鞋的人员进入。
全部回复(3 )
  • hyl2115702
    hyl2115702 沙发
    有图片最直观的了。
    2011-04-26 17:12:26
  • green85day
    green85day 板凳
    同是台州人顶
    2011-04-17 20:32:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
铝合金、塑钢门窗标准做法及控制要点
铝合金、塑钢门窗标准做法及控制要点一、 施工监督要点:1、窗的构造尺寸应包括预留洞口与待安装门窗框的间隙及墙体饰面材料的厚度。其间隙应符合表1中的规定;洞口与门、窗框间隙(mm) 表1墙体饰层材料 洞口与门、窗框间隙清水墙 10水泥砂浆或马赛克 10~15釉面瓷砖 15~20大理石或花岗岩板 40~502、洞口条件:建筑洞口宽度、高度尺寸允许偏差应符合表2中的规定:洞口宽和高尺寸允许偏差(mm)表2
