土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 谁能给验算下此梁的承受力啊
谁能给验算下此梁的承受力啊
发布于:2011-04-11 18:57:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
采用H446*199*8*12作为平台梁,两端刚接,跨度8.5米,能否承受5吨的集中恒载,或是2吨/米的恒载啊
如果不行,那此梁的极限荷载是多少呢
谢谢先
  • shaoye111
    shaoye111 沙发
    谢谢先
    这里集中载荷 我放在梁的中部也就是4.25米的位置 如果两头固接的话 向下位移是否在20mm以内
    2011-04-13 14:38:13
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    承受5吨的集中恒载的位置很关键,这个不好回答
    估计这么大的荷载,对于8.5米跨度,采用H446*199*8*12作为平台梁,估计不够。
    2011-04-12 08:27:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
真正解决天正过期的办法
我有天正8.2的破解版,同志们要不要啊,能彻底解决天正2011到期的问题
