土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 技术专题1:建筑图纸的(长度)单位为什么要用毫米?
发布于:2011-04-11 16:54:11 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
每次我在看国内的建筑图纸时,总不禁要问:是谁规定单位要用毫米mm的?
建筑工业,整体来讲都是以厘米cm做精度的,除了精密配件,例如金属,木作,洁具,瓷砖等。以使用最多的砖造跟钢砼结构体来说,精确度都是控制在厘米,不可能达到毫米的。只有钢结构才会需要精确到毫米。
以美国所使用的单位来说,都是英尺ft及英寸inch。一个英寸就是2.54厘米,一般在设计空间上,很少小于一个英寸的,最多也就是半个英寸,也是1.27厘米。
各位可以看看,你们在画图时候,用毫米的时候,是不是最后一位都是零 0 的?既然最后一位数都是零,也就是不会用到毫米,那么谁可以告诉我,为什么在标注尺寸的时候,非要坚持用毫米做单位呢?
认为是因为毫米比厘米精确的人,请说明为什么不用微米呢?不是更精确?
同时请看第7页,第137帖!
如果,我们都改用厘米做最小单位,会有问题吗?
这是个假设问题,请大家发表看法!!1
[ 本帖最后由 jsa346 于 2011-4-21 17:07 编辑 ]
全部回复(375 )
  • 秋风1412
    秋风1412 沙发
    我也感觉怪怪的,明明标注 2CM 就很好理解,非要标注个20mm。搞的人有时候还要思考一下,到底是多少。可以精确到mm,但是标注的时候标成cm不行吗。
    2023-02-13 15:34:13
  • chenweixiong520
    如果可以不管国家规范、那国家出规范来干嘛、全国统一、
    2014-08-11 15:03:11
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
谁能给我一个工厂仓库地面做法?
仓库地面要求防潮,堆放茶油籽等原料!再求食品加工车间地面做法,先谢谢大家提供~!
