土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 聚氨酯夹芯板拼接用什么材料填缝能保证不跑冷
发布于:2011-04-11 16:35:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
库板厂购买的聚氨酯夹芯板,有凹凸槽。一般都是使用玻璃胶进行板与板之间的填缝处理。现有人提出说用聚氨酯瓶装的填缝剂效果比玻璃胶好,而且又经济实惠,是否可行呢? 请各位给点意见!谢谢
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    大型组合库板冷库的拼接最好用聚氨酯灌注,不要用凹凸要两边都是凹型,彩钢交叠后在灌注聚氨酯。
    2011-04-12 08:23:12
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    用密封硅胶填充主要2个作用:
    1是保证连接缝处不漏气,减少连接缝处冷热空气对流造成对流换热的冷量损失,但是热量还是会通过密封硅胶的导热、接缝处空气的对流来传递的,只不过此时接缝内的空气是基本处于静止状态,所以此时通过接缝的换热量很小。
    2是保证连接缝处不漏气,避免水蒸气进入聚氨酯,造成聚氨酯吸水,破坏保温层。
    如果接缝处只用聚氨酯发泡填充2侧不用硅胶密封的话,理论上来讲保温效果会好些,但是随着冷库运行时间的增加,空气中的水蒸气会渗透到聚氨酯内,最终造成整个聚氨酯内结冰,破坏保温层的结构,使保温性能下降,最终报废。
    最理想的办法就是接缝处填充聚氨酯,再在聚氨酯2侧做密封处理。(相当于喷涂的隔气防潮层一个道理),但是这样一来施工的成本将增加,所以目前最实际、常见的方法还是在接缝处,密封硅胶处理。
    2011-04-11 23:27:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
利用液视镜怎样判断工况是否正常
请问各位师傅。制冷系统中利用液镜怎样判断工况是否正常状态,比如有液泡和无液泡。
