土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110KV少油开关液压操作机构存在问题寻解决办法
发布于:2006-04-18 12:31:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我站我二台平顶山80年代产液压操作机构户外式少油式开关,现开关本体下不存在技术问题。因年代久,操作机构内部密封件老化,磨损,造成油泵启动频繁,有时几小时打油一次。为此,2年前进行过大修,更换部分密封件,但现在又出现问题,请教处理方案。1、继续大修(本厂无检修用设备和配件、检修人员)?更换操作机构(此项费用多少)?
如果进行改造,更成什么型号的开关比较合适?费用多少?我打听过西安开关厂的六氟化硫开关不错,但要20多万,领导不会接受。
事关方案决策,望有高手指点!
全部回复(7 )
  • yswz777888999
    yswz777888999 沙发
    感谢6楼同仁!确实是压力下降,排除电气回路缺陷引起的频繁打压的可能。油采用的是厂家指定的航空油,并进行了过滤和换新油。内部的几个阀密封老化可能性更大些。问题是请人修过二次,保持不了多久。自己没人会修。我想,有个做备用的,不会影响生产。把换下来的慢慢修,或返厂处理可能有望彻底解决问题。其实开关本体没有问题。领导很民主,要我们拿主意,所以要反复比较,选经济又可靠的方案。
    2006-04-27 16:23:27
  • nitamadezhu
    nitamadezhu 板凳
    找死啊,绝对不要,他们把旧的东西刷把刷把当新的卖,外包工程那个黑啊..简直比李逵还黑..电力系统内部SF6开关的改造任处在初级阶段,大部分仍然为少油开关..一般是换下多油开关换上其他地方的少油开关,差下少油开关的地方上SF6...
    2006-04-25 20:09:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教什么是电网潮流?
如题!还有电网潮流现象在什么情况下发生?如果 对电网供电质量有影响的情况下,用什么能消除呢? 先谢谢拉!:)
