土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何正确选择中央空调通风管道清洗设备(二)
发布于:2006-04-18 12:27:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
7)吸尘设备。吸尘设备是整套设备中所必须的。对于吸尘设备的选择应注意以下几点:
与管道连接的方便性。由于整个清洗过程中,吸尘设备需要与管道之间进行超大量的连接工作。所以与管道连接的方便性是提高工作效率所必须要考虑的问题。好的设计应该保证每次连接的时间不超过60秒,连接后密封良好。
使用的吸尘管应可伸缩。由于吸尘设备所使用的吸尘管直径一般是250毫米,长度为5米左右,运输与搬运都很麻烦。所以吸尘管应采用可承受负压的伸缩管,伸缩比应大于3:1,以方便运输与在施工现场的移动。
使用合理的过滤器。吸尘器的好坏很大程度上决定于过滤器的使用,好的过滤器设计应在保证过滤效率的前提下,保证对空气流量与压力的损失达到最小。一般的袋式过滤器根本无法达到这个标准,请选择使用专用过滤器的吸尘设备。
过滤器更换方便。由于在清洗施工中需要多次更换过滤器,以达到过滤效果。所以过滤器的更换方便性是影响吸尘器使用效率的重要问题。好的设计应保证每次更换全部过滤器的时间不超过60秒。
使用合理的风机。按照国家标准,风机应采用220V电压,噪音不超过85分贝。所以,必须采用设计合理,低噪音的强力风机。风机所产生的负压应足够大,以保证在清洗中达到吸附灰尘的工作要求。
必要的控制部分。吸尘设备应配备的控制系统包括:过滤器堵塞报警功能,在过滤器上的灰尘量超过设定值时自动报警,以提醒使用者更换过滤器;对电机的漏电,过流,过载,过热的报警功能,由于在清洗中吸尘设备工作强度很大,所以必须对使用电机进行必要的安全保护,以防止安全事故的发生。
综上所述,一套设计合理,功能齐全,使用有一定保障的设备至少应达到以上的基本标准。整套设备中各款设备都应采用不同的设计理念,针对不同应用分别设计,无论从清洗方法与使用方法上都有本质的区别。如这个基本标准都不能符合,那么说明此套设备基本无法达到对管道进行高效高质清洗的工作要求,尽量不要采购。如经济条件有限,只能采购低档产品,则需要注意采购价格。
除了以上的基本标准,还可以通过以下各个方面综合评价一套设备的品质:
二、机器人设备应有预留的标准化安装接口与控制接口.
因为机器人设备在整套设备中占具了比较大的比重,但在实际使用中面对各种不同的管道结构是不可能面面俱到的。所以应该在机器人设备上留有标准的安装接口与控制接口,以提高机器人设备的扩容性以及可改进性。如果在清洗工程中遇到问题时,可以临时开发合适的清洗部件安装到现有设备上,并控制它。这点有时是很重要!往往由于针对工程特点设计的临时部件的使用可以大大提高实际的清洗效率。
三、设备操作的简单性和免维护性。
因为实际使用清洗设备的不可能是高级技术人员,而是普通的操作工人,所以操作太复杂的设备可能起到适得其反的不良后果!设备使用中涉及到需要精确的控制部分要尽量自动化,人工参与程度越少越好。这样即可以保证清洗质量,又可以使现场工人乐于使用,加快工作节奏。再有,作为投资者,自然会对设备十分珍惜,但在工程现场,由于工期、劳动强度、工人素质等原因,设备的使用实际上无法做到一般精密设备所需要的使用环境要求,所以更加耐用的设备,免维护性更强的设备是一个好的选择。
四、关于设备上使用的关键零部件。
整套清洗设备的主要动力部件基本上应该是:电机或气动马达。电机一般使用的是小于100W的直流电机(软轴清洗机除外),由于国内电机生产水平的限制,使其在使用中表现一般。尤其是清洗毛刷用电机,由于功率较大,在使用中过热快,过热后功率损失严重,导致清洗力度大幅度下降,影响清洗效果和清洗效率。如果清洗毛刷使用气动马达是一个比采用电机好很多的选择,但必须采用原装进口气动马达。国产(包括台湾)的气动马达存在体积大,噪音高的缺点,在实际使用时,如果清洗现场有一定的静音要求(如星级宾馆),则很难达到要求!所以,对于动力部件,尤其是清洗动力部件应该选择进口产品,在采购设备时,应明确向设备生产商要求提供设备所使用的主要清洗动力部件的原产地以及品牌的资料。通过生产商使用的主要零部件也可以从一个侧面了解整套设备的综合品质。
五、从清洗设备细节上了解其综合品质。
一款好的产品除了可以从设计是否合理全面,是否使用品质好的零部件看出来以外,还可以从设备的很多细节上了解其综合品质。在上文中已经提到了很多的设计细节,生产细节的要点。比如:机器人的接口性能,软轴机的安全保护功能,过滤器的材质选择与设计等很多方面。不要小看细节设计,有很多细节上的设计可以决定整个设备使用的可靠性和功能的稳定性。最典型的例子就是软轴清洗机,一个软轴清洗机如果只为了完成功能,那么生产成本是很低的,但为了达到使用方便,安全可靠所必须的细节成本远超过了功能实现所需的成本。这些细节都决定了今后设备是否可以被安全长久使用。
六、从工程使用的特点上考核整套设备是否达到工程标准。
一套清洗设备完成清洗功能是必须的,但不等于完成了功能就能算是一套品质合格的好设备。因为清洗设备是为了清洗工程使用的,必须考虑实际工程使用的特点。工程最重要的是在一定时间内完成一项工作,追求的是工作效率和应对突发事件的能力!所以是否对整套清洗设备做了必要的工程使用标准的设计是衡量一套设备品质的重要依据。举个例子:电机用电是24V DC,如果只是从功能上完成,只要把220V AC通过整流,再降压就可以了,这样完成的成本是50元之内。但在工程应用上就不可以这样做!必须对电机所使用的电源系统进行多级保护设计,过滤掉尖峰电流,过流过载的保护,精确稳压等等,成本可能超过2000元。只有这样做,才能保证在工程现场,不会因为元件被激穿,或电源故障所导致的把机器人设备拖出管道的窘境。类似的安全保护性、多元备份性的设计还有很多!还有就是工程方便性的设计,比如前面提到的吸尘器更换过滤器的设计,如果是一般使用,只要可以更换就可以了,但在工程现场如果更换一个过滤器要半个多小时有谁能忍耐呢?这将是多么大的工时浪费啊!所以整套设备是否是按工程标准设计的,是采购时必须考虑的问题。
七、整套清洗设备所使用的耗材供应情况。
一直以来有很多的投资者都认为更少的耗材使用应该是节约成本的一种方式,而且认为使用单一耗材的清洗设备可以达到这个目的。其实这种想法是不切实际的。能方便使用多种耗材的清洗设备其实更能提高工作效率。举个例子:毛刷是最常见的耗材,如果一个清洗设备只使用一种规格的毛刷,那么它的管道适应性也是最差的。在实际工程中,一款合适的耗材可以降低总工时的30%左右,节约的价值远远超过了所需的几百元的耗材成本。所以,能方便更换不同规格耗材的清洗设备应该是首选。在确定购买一套设备前,应仔细咨询今后必须使用的耗材是什么,价格与用量到底是多少等问题。
八、整套设备的配套外围设备。
在准备最终选择一套清洗设备时,最后要考虑的是这套设备的外围配合设备是什么,如何配置购买。这个问题一定要在下决心订购设备前仔细咨询设备生产商,以了解这些设备的投资大小,相关技术参数,配套耗材的多少,运输使用等问题。如果设备生产商无法给出这些外围设备的准确参数,以及参数编制的依据,则必须在搞清楚后再决定定货。
通过以上各个方面的综合评价,相信任何投资者都可以购买到合适的清洗设备,但必须明确的是:
1)在实际购买前必须经过一个多款设备的对比阶段。最好在了解各款设备后,以表格的方式列出各款设备的主要功能和特点,以方便进行比较。
2)好的清洗设备可以保证清洗效果的80%,其余要靠操作人员的合理操作使用。在工作效率上,清洗设备的先进性最多能决定50%的问题,还有要靠30%的设备使用编排,10%的临时性工程部件开发使用,10%的现场处理等。所以,掌握工程清洗技术的重要性,操作人员的技术培训都在一定程度上决定了实际工作效率。
如果有任何清洗设备订购的问题,欢迎咨询,邮件:jiqiren001@163.com
或登陆本讨论版(智能化---清洗行业的革命 HTTP://B600556.xici.net)留言。本讨论版将提供免费的咨询。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
如何正确选择中央空调通风管道清洗设备(一)
自从2006年3月国家出台针对中央空调通风系统卫生要求的强制性规范以来,很多投资者都迫切希望进入这个几乎空白的市场,但作为进入市场的先决条件是:购买成套清洗设备。由于中央空调通风系统清洗设备属于一种全新的清洗设备,对其了解的人很少,所以投资者在采购设备的时候几乎是全凭制造商的一面之词来判定设备的优越性。现今国内有很多的此类设备生产厂商,那么如何客观评价一套设备的实际价值呢?对于技术不甚了解的投资者一般都很茫然!本文从整套清洗设备的各个角度来衡量整套设备的综合功能与实际价值,深入浅出的讲解了如何从一些制造商公开的技术资料中分析其设备本身功能与价值。
