土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基处理说明汇总-希望大家踊跃提供
地基处理说明汇总-希望大家踊跃提供
发布于:2006-04-18 12:06:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我正在做的工程需要地基处理,但不知道说明应该怎么写,应该注意什么,希望大家赐教,谢谢了(有可能的话上传图纸上来,计算时注意什么最好也能说一下)
建筑地基处理技术有:
1、换填垫层法
2、预压法
3、强夯法和强夯置换法
4、振冲法
5、砂石桩法
6、水泥粉煤灰碎石桩法
7、夯实水泥土桩法
8、水泥土搅拌法
9、高压喷射注浆法
10、石灰桩法
11、灰土挤密桩法和土挤密桩法
12、柱锤冲扩桩法
13、单液硅化法和碱液法
14、其他方法
全部回复(4 )
  • hilevel
    hilevel 沙发
    硅化加固法始于1887年,是一种比较古老的灌浆工艺。
    硅化加固是利用带有网状孔眼的注浆管,将硅酸钠(Na2O·nSiO2)I溶液与氯化钙(CaCl2)溶液分别轮换注入土中,使土体固化的一种化学加固方法。只采用硅酸钠一种溶液的称为单液硅化法;采用硅酸钠与氯钙两种溶液的称为双液硅化法。根据溶液注入方式又可分为无压单液硅化、压力单液硅化、压力双液硅化与电动双液硅化等四种。无压单液与压力单液硅化适用于黄土地基加固。在黄土地区采用无压还是压力硅化,取决于土中是否存在微裂隙及其密度大小。对于结构疏松的自重湿陷性黄土及新近堆积黄土,可采用无压自渗方式注入,否则将导致流速过大,溶液损失,渗透不均匀,不能形成理想的圆柱形加固体。双液硅化法适用于渗透系数为0.1m/d时,由于土粒间孔隙十分微小,采用一般压力注浆,渗透速度很慢甚至灌不进去。此时借助电渗原理采用电动硅化法,可扩大加固半径,满足加固要求。但此法耗电量大,成本高,现在已被其他加固方法所取代。
    硅化加固法不宜用于被沥青、油脂和石油产品浸透的土,也不宜用于地下水pH值大于9的土。因为油类物质阻碍胶薄膜的凝结,pH值大于9的地下水对硅化加固地基有腐蚀作用。
    2006-12-11 18:06:11
  • yzp2000_2000
    yzp2000_2000 板凳
    有没有图纸啊
    2006-05-08 10:50:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
已经工作的结构同仁请加群:23598128
给大家提供一个交流和互相学习的平台, 同时也希望大家在这里能交交朋友, 聊聊天……大家共同进步。 欢迎大家加入!! 请大家互相转告!!
