土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不懂得一条规范
不懂得一条规范
发布于:2006-04-18 11:29:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
“发生火灾后有消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱”,那位大虾帮忙解释一下为何啊?
全部回复(4 )
  • obj1_007
    obj1_007 沙发
    同以楼上意见
    补充:消防水箱上一般情况下都设有也为开关或传感器控制的专门供水装置也用不着消防泵打水阿。
    2006-04-20 14:28:20
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    消防水箱是开始通大气的,消防泵启动水可以进水箱了,水不要从水箱溢流掉的啊。。。。。。。。。。。。。。
    2006-04-18 16:28:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一个I类地下车库设计的问题集锦!
现在接到一个12000平方米以上的地下车库,一共只有13天的设计时间,从来没做过,心里没底,我将遇到的所有问题提上来请教各位前辈,希望各位不吝赐教,在此先谢过了。但愿对后来者也有所帮助。希望大家关注!工程概况:地下I类车库,车库面积12000平方米,车位一共414个,车库所在小区引两路DN300的市政水管,多少的市政水压能满足消防要求?如果水量水压都能满足喷淋要求,是不是可以不设置消防泵,以及水池?如果一定要设置水泵,是不是可以直接加管道泵(在自来水公司同意的条件下)?由于地下车库上部为城市广场,故车库的地面标高为-4.80m,车库层高为3.30m,地面覆土按1.50m考虑。
