土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼柱大跨度钢梁结构两种平面布置方案探讨
砼柱大跨度钢梁结构两种平面布置方案探讨
发布于:2011-04-11 13:16:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
已知条件:一丙类仓库,跨度24米,纵向长度80米,采用混凝土柱+大跨度钢梁(轻钢屋面),柱顶高度8米。在纵向40米沿钢梁方向设防火墙,把仓库分为两个防火分区,要求砖砌防火墙出屋面。
我遇到两种做法:
做法一:两侧山墙和中间防火墙采用每6米设一框架柱,在柱顶设框架梁,梁顶设预埋件,以连接檩条。其他横向采用砼柱钢梁。墙体内嵌,设屋面支撑但不设柱间支撑,三维建模,SATWE整体分析。执行抗震规范关于混凝土框架部分条文和钢结构规范。
这种做法是一兄弟工业设计院正规做法。其优点:省3根钢梁,省柱间支撑,出屋面的防火墙容易处理。
做法二:由于钢梁与混凝土柱顶是铰接,受力是排架,所以按传统排架结构处理。(仅把原钢屋架改为焊接H型钢梁)。两端山墙设600插入距,山墙处和防火墙处均设钢梁,所有柱为排架柱和抗风柱,山墙处抗风柱顶设弹簧板与山墙处的钢梁上翼缘连接。设屋面支撑和柱间支撑,围护墙外贴排架柱和抗风柱,二维建模。执行抗震规范关于单层混凝土柱厂房的条文和钢结构规范。
该做法我提倡的方案。缺点:高大的防火墙如何稳定?出屋面的防火墙如何处理?
请同行判断,两个方案哪个合理?如何更加完善?
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    建议采用第二方案。
    之于山墙的稳定,这要靠防风柱来支撑。防风柱可以在屋架外侧伸出屋面,但防风柱在屋架的上表面处应与屋架相连。
    通常山墙无需太高,当女儿墙的高度小于等于1米时(墙上应有压顶圈梁),防风柱也没有必要伸出屋面。
    柱间支撑还是很有必要的。
    2011-04-12 10:49:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
101图集(13本,包括09G901).rar
101图集13本全
