土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼柱大跨度钢梁结构两种平面布置方案探讨
砼柱大跨度钢梁结构两种平面布置方案探讨
发布于:2011-04-11 13:09:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
已知条件:一丙类仓库,跨度24米,纵向长度80米,采用混凝土柱+大跨度钢梁(轻钢屋面),柱顶高度8米。在纵向40米沿钢梁方向设防火墙,把仓库分为两个防火分区,要求砖砌防火墙出屋面。
我遇到两种做法:
做法一:两侧山墙和中间防火墙采用每6米设一框架柱,在柱顶设框架梁,梁顶设预埋件,以连接檩条。其他横向采用砼柱钢梁。墙体内嵌,设屋面支撑但不设柱间支撑,三维建模,SATWE整体分析。执行抗震规范关于混凝土框架部分条文和钢结构规范。
这种做法是一兄弟工业设计院正规做法。其优点:省3根钢梁,省柱间支撑,出屋面的防火墙容易处理。
做法二:由于钢梁与混凝土柱顶是铰接,受力是排架,所以按传统排架结构处理。(仅把原钢屋架改为焊接H型钢梁)。两端山墙设600插入距,山墙处和防火墙处均设钢梁,所有柱为排架柱和抗风柱,山墙处抗风柱顶设弹簧板与山墙处的钢梁上翼缘连接。设屋面支撑和柱间支撑,围护墙外贴排架柱和抗风柱,二维建模。执行抗震规范关于单层混凝土柱厂房的条文和钢结构规范。
该做法我提倡的方案。缺点:高大的防火墙如何稳定?出屋面的防火墙如何处理?
请同行判断,两个方案哪个合理?如何更加完善?
全部回复(7 )
  • lul0668
    lul0668 沙发
    那么是框架结构? 执行抗震规范第6章条文?
    但抗震规范第6.1.15条框架结构中,框架应双向设置. 这里只能单向形成框架,钢梁与柱为铰接.
    2011-04-14 15:37:14
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    做法一:是四榀现浇框架合围成的一个矩形平面(四角处应也有框架柱),不是排架:“两侧山墙和中间防火墙采用每6米设一框架柱,在柱顶设框架梁,”
    2011-04-14 12:26:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
『请教』伸缩缝处两边的剪力墙被浇筑成整体,主体安全有无问题
『请教』伸缩缝处两边的剪力墙被浇筑成整体,主体安全有无问题?我们小区(主体已经完工)的楼全是板式楼2个或3个单元单元之间有伸缩缝楼高21层或27层纯剪力墙结构现在主体已经完工数月,前几天我去工地看发现伸缩缝处两边的剪力墙被浇筑成整体,请教各位这样子主体安全有无问题?
