土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱下条基的若干问题
柱下条基的若干问题
发布于:2011-04-11 12:18:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于柱下条基,我有许多问题,纠结了我很久,今天问出来,希望给为前辈指点。
我柱下条基是将柱集中力化成线荷载,然后按连续梁计算,问题如下:
1.可否不按连续梁计算,就直接按1/10ql^2算,上下取一样的配筋;
2.若按连续梁算,是否要考虑弯矩调幅;
3.这里,连续梁的计算是按弹性还是塑性;
4.有人告诉我PK里面建个小框架计算,这个我还没有试过,不知道PK是否考虑了调幅,它计算式按弹性还是塑性;
5.如果我用结构力学求解器计算这个连续梁,是否可行,还要注意什么问题?
全部回复(6 )
  • iampins
    iampins 沙发
    调幅就是内力重分布吧 是塑性 基础的话对裂缝是要控制的 所以还是按弹性来算
    2011-04-18 11:47:18
  • sunchao1977
    sunchao1977 板凳
    很想知道!!!
    2011-04-15 22:26:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
窗槛墙部位的墙梁变截面应该怎么施工
比方说,一高层剪力墙结构,三层墙厚300,四层墙厚250,三层窗户顶至四层窗户窗台之间的窗槛墙(墙梁1300高)应该怎么标注?pkpm显示梁高和计算是按300算的,但是实际上板下梁高是300,板上梁高是1000,这个箍筋弄成变截面的吗?
