土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 建设水坝是保护河流的重要措施
建设水坝是保护河流的重要措施
发布于:2006-04-18 10:50:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
 建设水坝是保护河流的重要措施
  水博
  根据《东方早报》记者王靓 (13-03-2006)报道的文章《全球250条大河奔
向“死亡” 》披露。在迎接全球第14个“世界水日”前夕,联合国将在3月16日
发布三年一度的《世界水资源发展报告》。文章报道说报告对世界河流的现状表
示担忧的同时,激烈的抨击了世界的水坝建设。
  文章称“联合国报告建议各国政府应该禁止在尚保存完好的流域开建新的堤
坝和水库项目,让‘自由奔腾’的大河继续奔流。”。根据文章的这一段叙述,
我们似乎有理由对这篇文章(或者说这种报告)的真实性和权威性,表示极大的
怀疑。因为我们广大第三世界国家的河流开发,目前还远远不能满足基本的社会
需求。为了争取发展国家水资源自主开发的权利,我们知道全世界关于水坝的争
论已经进行了很长时间了,直到 1996年,全世界的最权威环境机构,“世界可
持续发展高峰会议”才首先确认了小型水电属于清洁的可再生能源,鼓励各发展
中国家积极开发利用小水电。
  2002年在南非约翰雷斯堡召开的“世界可持续发展高峰会议”上,通过进一
步调查和争论,到会的192个国家首脑又一致通过鼓励了大型水电开发的决议。
同时高峰会议还委托联合国有关机构,在大型水电开发搞得最好的中国,召开一
次水电与可持续发展高层论坛,商讨具体的促进各国水电开发措施。2004年10月
《联合国水电与可持续发展论坛》在北京如期召开,并一致通过了确立水电清洁
的可再生能源地位和促进可持续发展的《北京宣言》。明确要在保护环境的同时,
鼓励第三世界国家的水坝建设和大型水电开发。
  目前,我们尚未对文章报道的可靠性和准确性进行核实。但是,不管该文章
报道的内容是真是假、是否真的来自所谓的“联合国”还是什么其它什么下属机
构,文章中反映出来的某些问题,我们非常有必要用科学的态度加以澄清。下面
我们对文章中的一些说法进行具体分析。
  文章在“生命之河面临枯竭”一节中报道说“联合国的这份调查报告让世人
直面这样一个事实 — 世界各地主要河流正以惊人的速度走向干涸,昔日大河奔
流的景象不复存在。”
  文章列举了从非洲的尼罗河到中国的黄河以及美国的科罗拉多河,都面临着
水源干枯甚至断流的尴尬境遇。应该说,文章的这种说法不够准确。由于全球的
气候变化引起一些地区的水文异常,同时随着人类文明的需要和人口的增加,确
实有很多大河流域的水资源供需矛盾已经极为突出。然而,报告所列举的这三条
河流,恰恰是由于人们的努力,才避免了河流干涸的成功典型。
  尼罗河上的阿斯旺水库在吸纳了尼罗河泛滥的洪水之后,完全能够稳定的保
证尼罗河下游不会发生断流。相反,如果没有阿斯旺水库,尼罗河枯水期的断流
早已经是不可避免的事实。我国黄河的情况也是一样,尽管近20年来黄河遭遇了
严重的亏水期,特别是在1997年我国小浪底水库蓄水期间,黄河下游也出现了较
长时间的断流。但是,正是由于有了黄河上的一系列水库存蓄夏季的洪水,我们
水利部门才能够对黄河的水资源进行科学调配,使得(自1997年小浪底蓄水之后)
黄河不再发生断流。美国的科罗拉多河上的水库蓄水总量高达年径流量的4倍,
显然已经具有较高的抗干旱能力。可以说这三条河流都是典型的通过水库蓄水,
解决了洪水泛滥洪涝灾害的同时,又保证了枯水季节流域地区水资源需求的典型
范例。
  严格的说,这三条河流不是什么“昔日大河奔流的景象不复存在”,而是昔
日洪水泛滥的景象不复存在。换来的却是在整个丰、枯水季节河水的涓涓常流。
这些河流非但不是“正以惊人的速度走向干涸”,而是人们成功的利用工程手段,
解决了水资源时空分布不均的矛盾,在保证了社会节本需求的同时,也防止了河
流的干涸。
  在文章的“堤坝限制住15%水流”一节中, 文章称联合国的报告说“我们
极大地改变了世界范围内河流的自然秩序”。文章强调“全球最长的20条河流上
都筑了大大小小的堤坝,全世界大约有45000余个大型堤坝,将至少15%的水流
限制在堤坝内而非流入大海,堤坝覆盖的总面积已接近全球陆地总面积的1%。
而人类建造堤坝的热情并没有就此打住。”
  我认为文章的这种说法是不够准确的。笼统地说水坝限制住河流的百分之多
少是非常不明确。如果说这个限制仅仅水坝指控制住河流的流量,那么受水坝控
制的河流流量决不止15%。如果说是由于建水坝减少了河流中入海流量的15%,倒
还是有一些可能的。但是,我们特别需要强调所减少的这15%的河水流量,不仅
不应该是水坝的“罪恶”,而恰恰是水坝的功绩。下面我们具体的分析说明。
  水坝本身并不会消耗水,水坝建成之后,只不过为人们的生产、生活、取水、
用水提供了方便和可能。如果按照世界一般河流的水资源使用规律,水资源的最
佳使用率一般为40%。使用之后大约有总量的28%(使用量的70%)的污水返回河
流系统。这样正常河流水资源充分开发利用之后,比较适当的人类社会水资源消
耗量大约占河流的12%。另外,由于水坝蓄水形成了较大的水面,加速了水资源
的蒸发量。一般认为,水库的年蒸发量根据不同的地区,可能会在蓄水量的
5-10%之间。然而,蓄水蒸发之后直接加大了水库局部地区的空气湿度,不仅有
利于各种植物、动物的生长,而且还会形成一个局部的水气小循环,增加降雨量。
水库的这种水蒸发调节空气温度、湿度的生态功能非常像原始森林。有人经常比
喻说森林是绿色水库,那么人造水库就是实实在在的蓝色水库。从水资源总量平
衡上来说,蒸发之后的水资源最终还是要通过降雨,返回到地面的。但是,由于
毕竟有一部分水蒸气,可能会随着大气的漂流直接降落到海洋上。所以,如果说
由于在河流上建造水坝、水库的蒸发作用,减少3%的河水入海流量,是完全可能
的。
  通过分析来看,由于建水坝消耗掉的这15%的水资源,非但不能说是什么损
失,而恰恰是满足了我们人类社会生存所必需的水资源。可以说没有这些水坝,
就没有我们的现代人类文明,就不能保证我们现代社会的基本生存。很多实际情
况,有时候比这三条河流的现状更糟糕。有些河流,因为水资源和人类生存的矛
盾已经不可调和,人们就不得不暂时让它干涸。例如,北京的永定河,现在除了
个别的洪水季节还有少量河水之外,几乎全年都是干涸的。这就是因为在人的需
要与维持河水的流动之间,我们不得不首先以人为本。当然,从生态保护的角度
上看,自然河流的生命我们也必须予以维持。
  一般来说,解决水资源供需矛盾所能够采取的办法,无非就是转移用水人口、
减少社会用水需求(包括节水),或者通过跨流域调水解决。目前,减少北京人
口的困难很大。记得前不久,曾经有某位人大代表提议限制外地进京人的素质,
立刻就遭到了全社会的声讨。节水的作用也是有限度的,国际上通常的经验认为,
节水的极限约为正常用水量的30%。彻底解决北京水资源问题唯一可行的办法,
恐怕就是跨流域调水了。等到南水北调的工程实现之后,北京才有能力考虑恢复
永定河流动的问题。然而,跨流域调水的前提,还是我们必须要在某些河流上建
造必要的水坝、水库。
  显而易见,该文章对人造水坝的否定评价完全是一种误导。河流的濒危、干
涸都是社会需要与水资源供应矛盾的结果。因为世界上的天然水资源分布,几乎
都是无法自然满足人类社会需求的。很多时候,只有通过水坝和一系列水利工程
设施,才能解决了我们人类生存用水与水资源时空分布不均的尖锐矛盾。这个道
理非常浅显,在水资源严重不足的情况下,能把洪水期的洪水用水库储存起来,
细水长流的保证社会的水资源需要和维持河流健康,绝对离不开必要的水坝建设。
即便是对于河流水污染的防治,水坝的作用也是不可取代的。例如,去年吉化爆
炸后造成的松花江的严重水污染,至今为止我们所能采取的减轻河流污染措施,
除了丰满、尼尔基水库的防水冲刷、稀释之外,还能有什么呢?不要忘记如果没
有这些水库,环保部门就是再派多少人去严密监测、科学评估,也只能是束手无
策。
  总之,所谓河流的濒危都是相对的。在人类生存和河流保护的矛盾运动中,
只有不断地用现代科学技术手段解决水资源时空分布不均,才能从根本上扭转水
资源不足、河流的濒危局面。水坝建设就是解决水资源、河流问题的最有效手段,
这一点已经被全世界大量的现实所证明。在科学真理和社会现实面前,任何否定
必要的水坝建设的误导宣传,都是站不住脚的。
全部回复(3 )
  • liuzhichao1981918
    我认为搂住的观点偏激,仅仅侧重于经济利益,而不是从生态、自然、人与社会等多个角度看问题,建设大坝改变了河流条件、河流生物的生存条件,盲目建坝智慧是给国家和人民带来灾难, 所以我们在修建三峡大坝时要进行严谨的论证:修还是不修?修了究竟会给环境(自然环境和社会环境)带来神膜样的影响。所以,大坝建设要慎之又慎,必须经过科学论证而不是盲目上马,那样会给社会给人类带了灾难的后果。
    2006-07-07 15:49:07
  • 2786abc
    2786abc 板凳
    建坝是唯一的选择
    2006-06-30 10:14:30
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
全球250条大河奔向“死亡”
全球250条大河奔向“死亡”   王靓《东方早报》 13-03-2006   在迎接全球第14个“世界水日”前夕,联合国将在3月16日发布三年一度的《世界水资源发展报告》。   水是生命之源,今年世界水日(3月22日)的主题就是“水与文化”。然而令人触目惊心的是,由英国《独立报》昨天提前披露的联合国《世界水资源发展报告》称,滋养着人类文明的河流在许多地方被掠夺式开发利用,加上工业活动
