土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ dw15弧光断路问题
dw15弧光断路问题
发布于:2011-04-11 10:46:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
dw15系列1600断路器的飞狐距离要求是350,断路器的上口有一个隔离开关,这个距离是从哪里到哪里啊?飞弧是直着上去还是直着上去分散啊?要是分散的话断路器A相从灭弧罩到B相的上口(隔离的下口出线)会不会弧光短路啊?
  • dgbyls
    dgbyls 沙发
    请说明一下什么原因最好不要用DW15系列的断路器了。质量?
    2011-04-12 11:40:12
  • z1g2d3
    z1g2d3 板凳
    最好不要用DW15系列的断路器了
    2011-04-12 11:22:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于两线制,三线制问题求解!
民用建筑电气设计规范JGJ16-200816.2.7功率馈送回路宜采用两线制,当业务性广播、服务性广播系统和火灾应急广播系统合并成一套系统时,功率馈送回路宜采用三线制。我想问下什么是两线制,什么是三线制,有什么区别?为什么广播只需要两根线就可以?还有就是消防联动线为什么有时2根线有时4根有时还是7根,这根两线制有联系吗?谢谢!
