土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 恶臭气体UV高效光解净化技术
恶臭气体UV高效光解净化技术
发布于:2011-04-11 10:22:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
THY恶臭气体(工业废气)UV高效光解净化设备产品技术原理
一、本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体物质分子键,裂解恶臭气体物质如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子键,使呈游离状态的污染物原子与臭氧氧化聚合成小分子无害或低害物质,如CO2、H2O等。
二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而生成臭氧;UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),臭氧与呈游离状态污染物质原子聚合,生成新的、无害或低害物质,如CO2、H2O等,同时,臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。
三、恶臭气体(工业废气)利用排风设备输入到本UV光解净化设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同裂解、氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
四、利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的.
五、设备适用范围:炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、饲料厂、污水处理厂、垃圾转运站等恶臭气体的脱臭净化处理。发明专利号:200710075448.X、实用新型专利号:200720118416.9。
产品性能综述
一、高效除恶臭:能高效去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物,以及各种恶臭味,脱臭效率最高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93).
二、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化,无需添加任何物质参与化学反应。,
三、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
四、运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,(每处理1000立方米/小时,仅耗电约0.2度电能),设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗。
五、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理,如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。
六、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,设备占地面积<1平方米/处理10000m3/h风量。
七、优质进口材料制造:防火、防爆、防腐蚀性能高,设备性能安全稳定,采用不锈钢材质,设备使用寿命在十五年以上。
八、环保高科技专利产品:采用国际上最先进技术理念,通过专家及我公司工程技术人员长期反复的试验,开发研制出的,具有完全自主知识产权的高科技环保净化产品,可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质,并能达到完美的脱臭效果,经分解后的恶臭气体,可完全达到无害化排放,绝不产生二次污染,同时达到高效消毒杀菌的作用。
公司详情:
深圳市天浩洋环保科技有限公司
主要经营产品:恶臭气体UV高效光解净化设备,工业废气分解净化设备,UV光解油烟净化产品,中央空调通风系统消毒杀菌装置,高效空气净化器
联系人:雷曙刚 手机:13823509652 13760426439
地 址:深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心610-613室
总机:0755-83065335-803 传真:0755-83065340
网址: www.szthy.com Email:szthy@live.com
  • luckyxzb
    luckyxzb 沙发
    鑫森脱硫化氢活性炭不同于当今市场所供的其他臭气吸附活性炭,是一种由特殊生产工艺、选用活性原料及科学配方生产的活性炭产品,鑫森脱硫化氢活性炭有特别高的H2S去除能力。这种活性炭是不可浸渍的,在运输、使用过程中和废料处理上都不会遇到象其它碱性浸渍炭那样所带来的严重的安全问题,鑫森脱硫化氢活性炭的着火点大于450℃。
    一、鑫森脱硫化氢活性炭是一种高比表面积的微孔活性炭,具有发达的孔隙结构,无浸渍意味着在对H2S的催化、氧化过程中鑫森脱硫化氢活性炭的所有孔径和表面积可供储存大量的硫元素。
    二、特性及优点:
    (1)具有特别高的H2S去除能力;
    (2)在炭床上具有很长的使用寿命,很少因检修而中断吸附,减少了运行成本;
    (3)具有很高的着火点,大于450℃;
    (4)无浸渍,可安全操作(无腐蚀);
    (5)当用完(失去效能)的时候不会因为PH问题产生危险(无腐蚀);
    (6)低压力降,床层阻力小;
    (7)使用时有技术支持及分析、检验方法。
    三、应用:
    可成功地应用于现今使用浸渍炭或其他臭气控制炭的领域,CO2的存在水平不影响鑫森脱硫化氢活性炭对H2S及酸性气体的处理能力。4mm的粒径保证气流在吸附设备中的压力损失较小,同时较高的强度使得鑫森脱硫化氢活性炭产品在使用过程中很少产生粉料。主要应用领域:
    ·臭气控制
    ·污水处理厂
    ·冶炼、纸浆和造纸厂
    ·酸性气体,如:HCL、SO2
    ·易挥发的有机化合物
    备注:H2S的穿透力用ASTM D6646-01方法测定。完成检测的步骤:含1Val%H2S的混合汽体,以1450cc/min的速率通过内经为1英寸经密实装填炭样的测定管,炭层高度为9英寸,H2S分析仪的穿透极限为50ppm。测定报告的结果以:g /cc表达。 硫化氢吸附量0.1-0.35g/cc
    2012-02-09 09:51:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
玻璃窑炉废气治理
大家好,现在接触到一个玻璃窑炉的废气治理,使用的是天然气,含有二氧化硫和氮氧化物,请大家帮忙讨论一下,谢谢~
