土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】零序、正序、负序电流的计算方法
【请教】零序、正序、负序电流的计算方法
发布于:2011-04-11 10:11:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
(1) 求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
(2) 求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。
(3) 求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。
全部回复(6 )
  • 好运常在
    好运常在 沙发
    好难呀?
    2011-04-14 21:18:14
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    呵呵,你可以在网上查查《电力系统分析》
    2011-04-12 15:53:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】分励脱扣和失压脱扣有什么区别呢?
哪位兄弟能详细的介绍下分励脱扣和失压脱扣的区别?失压脱扣是否属于分励脱扣中的一种?
