土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】关于配电柜中一直困惑我的问题请赐教
发布于:2011-04-11 08:58:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教低压配电柜内,电流互感器,电压互感器画法,有的画3个,有的画1个。型号写的是SH1-0.66-301,75/5,啥意思。
还有配了一个电容补偿器,要求什么分4步,每只容量为5KVAR,可我看产品样本有的写的是0.4-15-3.这个里面的15是指总容量为15KVAR,3是3相的意思,但有的师傅说,这个3也代表分3次投切的意思。这个型号的含义我理解为2个意思了:1)每只15KVAR,分3次投切,总容量为45. 2)每只5KVAR,分3次投切,总容量为15. 3)一次投切,总容量为15。那种意思对啊,这个分次数投切的次数,是不是在型号中无法体现,得加文字说明啊。
全部回复(11 )
  • 无影
    无影 沙发
    其实,关于第一点,沙发回答的就OK了。
    关于电容补偿,各种样本的表示是有出入的。建议看样本的说明。我的理解XXX-15-3或者XXX-3-15,就是3相,15KVAR。 如果是三组的话,就是15X3这样的。
    2011-04-14 22:34:14
  • ccppm
    ccppm 板凳
    互感器的个数是根据需求设置的,要测3相的电流,就得用三个,如果还有其他需要,就加,比如要取信号。
    2011-04-14 22:07:14
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
【紧急求助】车间内裸铝母线安装的几点疑问
1.裸母线是3200A规格的,车间上部通长安装。那需要至少3片125*10的母排吧?如何处理安装?2.裸母线也是需要做绝缘保护的,如何处理?加绝缘层?大家有这方面经验吗?3.在有人能触摸到的位置,是不是可以采用密集绝缘母线槽过渡?
