土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一般工业与民用建筑钢门窗安装工程
一般工业与民用建筑钢门窗安装工程
发布于:2011-04-11 08:05:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一般工业与民用建筑钢门窗安装
工程。1.材料产品要求
(1)钢门窗的品种、型号应符合设计要求,生产厂家应具有产品质量认证,并应有产品合格证。进
场进行验收。
(2)钢门窗五金配件及橡胶密封条,必须与门窗规格型号匹配,且必须保证其质量。
(3)水泥325号及其以上,砂为中砂或粗砂。
(4)各种型号的机螺丝、焊条、扁铁等,应与钢门窗预留尺寸吻合,其固定方法符合设计要求。
(5)涂刷的防锈漆及所用铁砂等均应符合图纸要求。
2.主要机具
一般应备有:电焊机、面具、焊把线、铁锹、大铲或抹子托线板、小线、铁水平尺、线坠、小水桶、木
楔、锤子、丝锤、螺丝刀等。
3.作业条件
(1)结构工程已完,且经质量验收,工种之间办好交接手续。
(2)已按图示尺寸要求弹好门窗中线,并弹好室内50cm水平线。
(3)门窗预埋铁件脚孔眼,按其标高、位置留好,并经检查符合要求,并将预留孔内清理干净。
(4)门窗与过梁混凝土之间的联接铁件,位置、数量、经检查符合要求,对未设连接铁件或位置不
准者,应按钢门窗安装要求补齐。
(5)装前检查,钢门窗型号、尺寸、对翘曲、开焊、变形等缺陷,应修好后再使用。
(6)组合钢门窗,要事先做拼装样板,经验收合格后方可大量组装。
(7)对经过校正或补焊处防锈漆破坏的应补刷,并保证涂刷均匀。
4.操作工艺
工艺流程:
门窗安装位置及标高划线→运门窗口扇至安装地点→立钢门窗→木楔临时固定→按水平线重新
复核临时固定→焊接固定→堵洞养护→装五金配件→装玻璃刷油→装纱窗→刷油→保温窗橡胶条安
装
(1)划线找规矩:按设计图纸门窗安装位置、尺寸标高,以窗中心线为准往两侧量出窗边线,以顶
层门窗安装位置为主,分别找出各层门窗安装位置线及标高。
(2)按图纸门窗编号要求,将钢门窗分别运到安装地点,并靠垫牢固,防止碰撞伤人。
(3)将门窗就位,用木楔临时固定,使铁脚插入预留洞找正吊直,且保证位置准确。窗口框距过梁
留2cm缝,框左右缝隙均匀,宽度一致,距外墙尺寸符合图纸要求。
(4)阳台门联窗,可先拼装好再进行安装,也可分别安装门和窗现拼现装,但均应做到位置准确、
找正、吊直。(5)钢门窗立好后,要进行严格的位置及标高的检查,符合要求后,上框铁脚与过梁铁件焊牢,窗
两侧铁脚插入预留洞内,并用水阴湿,采用1:3干硬性砂浆堵塞密实,洒水养护。
(6)待堵孔砂浆凝固后,用1:3水泥砂浆将门窗框边缝塞实,保证门窗口位置固定。
(7)裁纱、绷纱:裁纱要比实际宽度长度各长50mm,以利压纱,绷纱时先将纱铺平,将上压条压好,
机螺丝拧紧,将纱绷紧,装下压条,用螺丝拧紧,然后再装两侧压条,用机螺丝拧紧,将多余的纱用扁铲
割掉,要切割干净不留纱头。
(8)纱扇油漆:绷纱前先刷防锈漆一道,调合漆一道,绷纱后在安装前再刷油漆一道,其余两道调
合漆待安装后刷。
(9)钢门窗油漆应在安装前刷好防锈漆和头道调合漆,安装后与室内木门窗一起再刷两道调合
漆。
(10)门窗五金安装应待油漆后安装,如需要先行安装时,注意防止污染,丢失。
(11)纱门窗的安装,如在库房顶预刷好交活油,然后再行安装时,要注意油漆颜色一致和安装时
的砸碰油漆后补影响美观,所以交活油最好待安装后再一起刷。
(12)安装橡胶条前,必须将窗口内油腻子杂物清除干净。新刷油漆的门窗,必须待油漆干燥后,
再安装胶条,安装方法按产品说明,胶条安装应在5℃以上进行。
(13)冬雨期施工
1)冬期施工,灌洞所用砂浆及塞缝用的水泥砂浆应掺外加剂,应按气温高低决定掺量。
2)雨天应进行钢门窗的安装,灌洞、灌缝工作应待晴天完成。
5.质量标准
(1)保证项目:
1)钢门窗及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定。
2)钢门窗安装的位置、开启方向,必须符合设计要求。
3)钢门窗安装必须牢固:预埋件的数量位置、埋设连接方法,必须符合设计要求。
(2)基本项目:
1)钢门窗扇的安装应关闭严密,开关灵活,无阻滞、回弹和倒翘。
2)钢门窗附件齐全:位置正确,安装牢固、端正,启闭灵活适用。
3)钢门窗框与墙体的缝隙填嵌应饱满密实,表面平整,嵌填材料、方法符合设计要求。
(3)允许偏差项目:见表4—8。钢门窗安装允许偏差及留缝宽度表4—8
项
次
项目
允许偏差
(mm)
检验方法
1门窗框两对角线长度差
≤2000mm
>2000mm
5
6
用钢卷尺量检查里角
2窗框扇配合间隙的限值
铰链面≤2用2×50塞片量检查铰链面
执手板≤1.5用1.5×50的塞片检查量框大面
3窗框扇搭接量限值
实腹宽≥2
空腹宽≥4
用钢针划线和深度尺检查
4门窗框(含拼樘料)正、侧面垂直度3用1m托线板检查
5门窗框(含拼樘料)水平度3用1m水平尺和楔塞尺检查
6门无下槛时,内门扇与地面间留缝隙限值4~8用楔形塞尺检查
7双层门窗内外框,挺(含拼樘料)的中心距5用钢板尺检查
6.成品保护
(1)钢门窗进场后,应按规格、型号、分类堆放,然后挂牌并标明其规格型号和数量,用苫布盖好,
严防乱堆乱放,防止钢窗变形和生锈。
(2)钢门窗运输时要轻拿轻放,并采取保护措施,避免挤压、磕碰,防止变形损坏。
(3)抹灰时残留在钢窗及钢门窗扇上的砂浆应及时清理干净。
(4)脚手架严禁以钢门窗为固定点,和架子的支点,禁止将架子拉、绑在钢门窗框和窗扇上,防止
钢门窗移位变形。
(5)拆架子时,注意有开启的门窗扇关上后,再落架子,防止撞坏钢窗。
7.应注意的质量问题
(1)翘曲和窜角:钢门窗加工质量有个别口扇不符标准;在运输堆放时不认真保管;安装时垂直平
整自检不够,安装前应认真进行检查,发现翘曲和窜角及时校正处理,修好后再行安装。
(2)铁脚固定不符要求,原预留洞与铁脚位置不符,安装前没有检查和处理,在安装时有的任意将
铁脚用气焊烧去,有的将铁脚打弯后勉强塞入孔内,严重影响钢窗的安装牢固。
(3)上下钢门窗不顺直,左右钢门窗标高不一致,没按操作工艺的施工要求进行,施工前没找规
矩,安装时没挂线。
(4)开关不灵活:抹灰时吃口影响门窗开关的灵活,安装时垂直方正没找好,或门窗劈棱和窜角。
要求在钢门窗安装后进行开关,看是否灵活,对其影响开关的抹灰层剔去重新补抹,对门窗劈棱及窜
角的应调整。
(5)开启方向不到位:抹灰的口角不方正,或抹的旋脸下垂,凸线不直,直接影响门窗的开启。要
求抹灰时严格按验评标准验收,对不合格的点要修好后再交木工安装门窗。(6)钢窗调整、找方或补焊、气割等处理不认真,焊药药皮不砸,补焊处不用钢挫挫平,不补刷防锈
漆。
(7)钢窗披水不全:有的安装时窗号使用错误,钢窗保管不好。应认真核对窗号,符合要求后再安
装,并在堆放时注意对披水的保护。
(8)五金配件不齐全,不配套,施工时丢失,二次补配与原牌号不符,要求钢门窗与五金配件同时
加工配套进场,并考虑合理的损坏率,一次加工订货备足。
  • 花落楚家
    花落楚家 沙发
    l楼主总结的真的很好。谢谢,收下了。
    2013-11-18 10:28:18
  • 网架设计师
    尺寸控制、材料类型规格控制是关键。
    2013-01-18 14:14:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
市政工程竣工验收资料表格全套
市政工程竣工验收资料表格全套
