土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水泵流量问题
水泵流量问题
发布于:2006-04-18 09:56:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热水采暖系统,最长管线约为1000米,锅炉房内2台循环流量468的水泵并联后的循环流量是多少,2台循环流量468的水泵和1台372的水泵并联后循环流量是多少
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    画水泵并联曲线,再画管路阻力特征曲线,其它方法都只能得到近似的,误差有时也不小。
    2006-04-18 19:40:18
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    查找一下水泵并联曲线:锅炉房内2台循环流量468的水泵并联后的循环流量是889.2。2台循环流量468的水泵和1台372的水泵并联后循环流量要详细查了,一般不建议使用不同流量、扬程的水泵并联
    2006-04-18 12:05:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水采暖系统热效率问题
热水采暖系统相对蒸气采暖系统而言,其有热效率高的优点。但同时,文章也提到,散热设备系数低,这是不是有矛盾呢?应该如何理解?求高人指点~
