土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助!急!与扬声器相配的变压器是怎么回事?
是否所有扬声器都要配变压器?我现在有个25W 16Ω 扬声器,只有两根引线,需要配变压器吗?
如果需要,应该配置什么样的?向各位师兄请教,谢谢!急!!
全部回答(1 )
  • dgnd9999
    这是一个非常简单的问题,因为现在使用功放机的较多,如果使用功放机可不用线间变压器,直接连接功放机接线端子即可。如果使用扩音机,也不一定都使用线间变压器,主要考虑是扬声器离扩音机较远,一般超过5米以外的应采用线间变压器,因为这样可以减少线路损耗或由于线路导线短路造成烧扩音机的事故。线间变压器的使用,应根据扩音机的功率而定,但总原则是使用负荷的总阻抗必须与扩音机的输出阻抗相匹配,一只25W16不超过5米远可直接连接到扩音机的0—16Ω端,超过5米远应使用线间变压器(线间变压器初级有两个绕组,一组为1—2—3,另一组为4—5—6),使用时应将3—4连接,1、6端接扩音机的0—250Ω端,二次0—16Ω端接扬声器即可。如果使用50W扩音机,要考虑匹配,在选择一只25W普通灯泡连接到0—250Ω端外,将线间变压器的3—4端连接,2—5端接扩音机0—250Ω端,二次0—16Ω接扬声器。下图为线间变压器接线端子标号
    1 2 3
    4 5 6
    一次侧
    2006-04-18 13:01:18 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
