土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助!!!商场穹顶的通风问题,谢谢大家
求助!!!商场穹顶的通风问题,谢谢大家
发布于:2011-04-10 16:56:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家好,
小弟这遇到一个工程改造问题,需要大家帮忙。
这个是一个商场的穹顶通风问题。
由于顶部穹顶为钢化玻璃
在夏季时,温度过高,室内闷热。
1-7层为商场,主要解决的是7-11层办公区的闷热情况,
左右两侧(东西向)安装了能开启的通风窗,在东侧配有类似大型风扇的设备4台
南北没有。
场地尺寸约160M X 20M 高约20M
请教高手指点一下,怎么通风才能解决闷热,而且能使温度有所降低。
更换Low-E玻璃是不可能的了
所以只考虑通风解决的办法。
谢谢大家!
全部回复(9 )
  • metoer1025
    metoer1025 沙发
    首先建议增加遮光设施,我们一般用巴力天花遮光!
    然后按照大堂面积6次/H换气增加排风机!
    2011-04-12 22:03:12
  • zhaowenliangde
    这个是一个原设计不到位的问题,如穹顶的面积比较大遮阳效果差,单是采用通风降温恐怕难以解决,要采取其他措施,才能解决问题。
    2011-04-12 14:28:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
我想问一下这个‘系统顶点’一般取在哪啊
第8.6.1中 蒸汽和热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。我想问一下这个‘系统顶点’一般取在哪啊
