土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地问题
接地问题
发布于:2011-04-10 14:51:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问下大家,PT一次回路为什么需要接地,接地是用来干什么?还有电容柜里的放电线圈什么时候一次回路也接地?
全部回复(4 )
  • wws1223
    wws1223 沙发
    谢谢楼上的兄弟帮忙解答,知道了
    2011-04-11 18:16:11
  • cofferyang
    cofferyang 板凳
    电容柜放电线圈接地一般是一次部分创造一个接地点,保证电容器放电后整体电压与地电位一致(这样不会电死人)。具体原理是:放电线圈跨接于电容器两端,当电容器与系统断开时,放电线圈能保证电容器两端电压一致,此时若放电线圈一端未接地,可能会造成这个电压对地不为零电压,这个时候可能一样电死人。如果放电线圈一端接地,就可以保证电容器放电后整体电压与地电位一致,就肯定不会电死人了。这个接地点是在2005年后作为安全防范措施提出的,现在是必须搞的,是通过刀闸一次接线实现的。
    2011-04-10 21:40:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】风机房照明大家一般是从风机房双电源箱引接吗?
