土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ YORK约克机组故障代码
YORK约克机组故障代码
发布于:2011-04-09 23:49:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
YGCC:
故障
E1
1.低压报警
冷媒不足
E2
房间温度感温头报警
E3
1.压缩机报警输入
若一上电就报警
检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错
2.高/低压报警
若运行30分钟后出现故障
检查室内管温传感器位置是否放正确
3. 室内风机反馈报警
若运行15秒后报警
检查室内风机反馈线是否连接正确。
4.辅助加热(室内风机)过热报警
检查过热保护器
E4
室外盘管管温头报警
E5
室内盘管管温头报警
E6
通讯错误
E7
室外环境温度探头报警
E8
PG电机无反馈信号
E9
系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)
调试
手操器
D0:防冷风最小温度 25℃
D1:辅助加热启动室温条件 20℃
D2:机器静压选择 E型25机以上
D3:化霜时风机运行使能 0
D4:系统延时启动时间 10秒
D5:开始化霜计时温度 0℃
D6:结束化霜计时温度 13℃
D7:进入化霜计时时间 30分钟
D8:最大化霜时间 5分钟
手操器地址码开关
ON OFF
1三速见机 单速
2有辅助加热 无副热
3热泵机组 单冷
4远程化霜 远程开关机
其它调节
通电后调温↑键3秒强热
通电后调温↓键3秒强冷
开机调温↑键3秒显外盘管温度
开机调温↓键3秒显内盘管温度
制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定
I/O板开关
SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 机型
OFF OFF OFF 09
OFF OFF ON 12
OFF ON OFF 18
OFF ON ON 25
ON OFF OFF 30
ON OFF ON 35
ON ON OFF 45
SWDIP4
ON为风量系统(变风量板控制)
OFF为定风量系统(线控器控制)
SWDIP5
ON为检测PG电机
OFF为不检测PG电机
YSAC
01:流量故障(缺水 水泵 送风机)
02:风机 电源缺相 外部连锁
03:1#压缩机高压
04:1#压缩机低压
07:2#压缩机高压
08:2#压缩机低压
09:回水(风)温度传感器
10:环境温度传感器
11:1#翅片温度传感器
12:1#出水温度传感器
13:2#翅片温度传感器
14:2#出水温度传感器
15:1#过冷保护
16:2#过冷保护
YCAE;YHAC(F)
17:1#不制热(制热出水低于3℃)
18:2#不制热(制热出水低于3℃)
YCWE
09:空
10:冷冻回水温度传感器故障
11:空
12:空
13:冷冻出水温度传感器故障
14:冷却出水温度传感器故障
15:空
16:1#过冷保护(冷冻出水小于3℃,可设定)
17:空
18:空
19:冷却出水温度大于40℃
YSAC;YMAC;YHAC;YCAE;YCWE
温度设定
01制冷水温设定(默认12范围-20~18)
02制热水温设定(默认45范围30~50)
0316
04除霜起始温度(默认08范围4~20)
05除霜结束温度(默认12范围6~30)
06防冻温度设定(默认3范围-25~10)
07动作范围设定(默认02范围01~09)
08风机调速/不调速(默认10范围10/11)
 YCWE此项为出水控制/回水控制
09独立风/公共风(默认11范围10/11)
10公共水路/独立水路(默认10范围10/11)
11双机/单机(默认10范围10/11)
12热泵/单冷(默认10范围10/11)
13冷热由手操器/主板切换(默认10范围10/11)
14B区显示设定(默认00范围00~03)
15湿度修正设定(默认10范围00~20)
16温度修正设定(默认10范围07~13)
YEW
E1:相序保护
FH:温度传感器开路
FL:温度传感器短路
L1:外部连锁
E2:水流开关
C1:压缩机1#低压
C2:压缩机2#低压
C3:压缩机3#低压
YBW
故障代码
01-送风机故障,电源,外部连锁
02-1#压缩机过载、高压故障
03-2#压缩机过载、高压故障
04-3#压缩机过载、高压故障
05-1#压缩机低压故障
06-2#压缩机低压故障
08-加热器故障或4#压缩机高压故障
09-水流水泵故障
10-3#压缩机或4#压缩机低压故障
11—回风温度传感器故障
A区数值
0100手动开关机
 01手动开自动关
 02自动开手动关
 03自动开关机
02定时开机时间的“时”设置
03定时开机时间的“分”设置
04定时关机时间的“时”设置
05定时关机时间的“分”设置
06当前时间设置的月
07当前时间设置的日
08屏幕保护背光设置
09当前时间设置的时
10当前时间设置的分
11转12项之密码(46)
12本机地址
13转15项之密码(53)
14转15项之密码(24)
15运转限时(千位 . 百位)
16运转限时(十 个位)
17清除累计数,恢复默认值(11清除12默认)
A区数值 B区数值 含意
No:01 原值 制冷回风温度设定
No:02 原值 制热回风温度设定
No:03 原值 备用
No:04 原值 循环模式开风机或水泵
No:05 00 转6项之密码(16)
No:06 原值 备用
No:07 原值 备用
No:08 原值 动作范围设定
No:09 原值 备用
No:10 原值 温度修正设定
No:11 原值 备用
No:12 原值 00代表有1个压缩机
        01代表有2个压缩机
        02代表有3个压缩机
        03代表有4个压缩机
No:13 原值 冷热/单冷
YBDB
E1室内风机故障
E2电源故障
E3房间温度探头故障
E4环境温度探头故障
E5辅助电加热报警
E6低压保护
E7高压、压缩机过流报警
E8室内盘管温度探头报警
E9室外盘管温度探头报警
EA系统不制热或不制冷报警
Eb一小时内压缩机启动越过6次
EF通讯错误
UPG机组线路图符号
EMI 滤波器
ALM 报警灯
C1-C2 风机电容器
RV1-RV2 四通阀
PW1-PW2 压缩机排气温度保护
EXT 外部联锁开关
O/L3 水泵热继电器
PC 水泵接触器
ST1-ST5 温度传感器
MP 水泵
HT1-HT2 压机曲轴箱加热
FLS 水流开关
FA-FB风机电机
LP 系统低压开关
HP 系统高压开关
PSF 相序保护器
QF 断路器
FH-FL 风机中间继电器
KM1-KM2压机交流接触器
MC1-MC2压缩机
三次低水温报警解锁密码
2007年6月28日
11:46
14:32
15:93
YCAB
4653 9016 8836
下1右2左1
机组密码
1380 1234 9675 2398
全部回复(3 )
  • ljyin11
    ljyin11 沙发
    楼主辛苦了!不错的东东值得学习!
    2014-02-09 10:25:09
  • yanpengju
    yanpengju 板凳
    很实用的资料,很不错。谢谢分享。
    2013-07-26 16:16:26
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
户式中央空调的前景分析
论文简介: 相对于传统的分散式家用空调型式而言,家用小型中央空调具有节能、舒适、容量调节方便、噪声低、振动小、不破坏建筑外观等突出的优点[1,2,3,4]。因此,它受到了市场的青睐和生产厂家的重视。 附件名:2011491302363281855.zip 文件大小:78K (升级VIP 如何赚取土木币)
