土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 斜管沉淀池随拍,需要更换了
斜管沉淀池随拍,需要更换了
发布于:2011-04-09 22:22:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
全部回复(12 )
  • 曝气软管之父
    楼主,沉淀池的斜管还没有更换吗?对我二楼提出的建议不感兴趣吗?真诚地请你回复!
    2011-04-25 20:36:25
  • chenqianwei
    chenqianwei 板凳
    看上去斜管用了好长时间了,都发黄了,估计使用不低于6年吧?看上去块状和块状之间都没有焊接,捆扎不牢,时间也长了,引起斜管趴在那。我建议尽快更换!我厂江苏专业生产(PP,PVC)蜂窝斜管,质量保证全新料,并且安装是专业的施工队伍。如有需要电话联系我13961003811.网址: http://jjbcda2081.goepe.com.我们还专业高价回收废旧斜管,全国各地如有废旧斜管可直接打这电话,重谢!
    2011-04-22 12:43:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
排泥增加还是减少的问题
情况是这样的,我们这里好氧池进水的水质突然比以前降低了一倍,但水量不变。对于好氧池的排泥我们有两种意见,请大家给个意见1,进水浓度降低,那么微生物的生长繁殖必然下降,所以认为应该适当减少排泥量2,进水浓度降低,根据F/M,微生物的浓度也应该控制低点,所以认为该加大排泥以减少泥量。
