土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位大侠。
请教各位大侠。
发布于:2011-04-09 21:59:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个长36米 宽27米的矩形工业厂房中间层,请问主梁和次梁如何布置比较合理。
我原先布置的想法是横向布置主梁,主梁跨度6750,次梁跨度4500,课程设计要求的是单向板,但是这样板的配筋计算出来实在太小,可有高手告知比较合理的布置方法。
全部回复(4 )
  • yueqingxiaoji
    yueqingxiaoji 沙发
    但是主梁的跨度不是要大于次梁的跨度吗?
    2011-04-10 12:58:10
  • yueqingxiaoji
    yueqingxiaoji 板凳
    谢谢 我回去试试
    2011-04-10 12:57:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
层高17米的的砼结构PKPM算出来的柱配筋可靠吗?
现手上一工程,顶层作为电影院,层高要求做到17m高,框柱800x800,Lo/h=1.25x17/0.8=26.5<30,根据砼规7.3.1条及条文说明,此值还未超过30,不属于细长柱,但是已经接近了,如此PKPM算出来的配筋是否可靠?还请有此类工程设计经验的前辈指点!
