土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问老师这是怎么回事?
请问老师这是怎么回事?
发布于:2011-04-09 21:24:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我接了一台冰雪儿点菜柜,2M长,两个压机,QD91,冷冻正常,冷藏不正常,经查是内漏,用户要求不高,能冷就行,8到10度就可以,。于是,我用了10M铜管给盘了,是8厘的共!有6根,每根1.5M左右,,毛细管用了2M,,换了过滤器,抽空加氟,半个多小时,整个管都结箱了,连回气管也都快结箱,温度也开始下降以为正常了,当我高兴时,回气管却开始慢慢的化箱,最后一直化到毛细管处,温度也不下降了,却上升,。。第二天,我以为是毛细管,过滤器堵,全更换了,依旧,并且只有二,三根结箱,后又化箱,,请问,老师,这是怎么回事,是哪里出问题了,是毛细太长,太短,还是盘管太少呢,谢谢老师指导!
  • huangyiqiang33
    抽完没保压?高低压多少?
    2011-04-11 20:22:11
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 板凳
    是在制冷剂泄露了。改造完毕之后,先做一下压力试验,再抽空加制冷剂
    2011-04-10 08:21:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂R32的饱和热力性质?
制冷剂R32的饱和热力性质?谁能提供下软件么?另求:空气物性参数表
