土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教老师,
请教老师,
发布于:2011-04-09 21:09:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我接了一台冰雪儿点菜柜,2M长,两个压机,QD91,冷冻正常,冷藏不正常,经查是内漏,用户要求不高,能冷就行,8到10度就可以,。于是,我用了10M铜管给盘了,是8厘的共!有6根,每根1.5M左右,,毛细管用了2M,,换了过滤器,抽空加氟,半个多小时,整个管都结箱了,连回气管也都快结箱,温度也开始下降以为正常了,当我高兴时,回气管却开始慢慢的化箱,最后一直化到毛细管处,温度也不下降了,却上升,。。第二天,我以为是毛细管,过滤器堵,全更换了,依旧,并且只有二,三根结箱,后又化箱,,请问,老师,这是怎么回事,是哪里出问题了,是毛细太长,太短,还是盘管太少呢,谢谢老师指导!
全部回复(9 )
  • qq245026433
    qq245026433 沙发
    你的系统堵得很严重
    2011-04-21 00:11:21
  • skzleng
    skzleng 板凳
    应该是冰堵了吧?
    2011-04-19 17:41:19
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
导热系数的困惑
导热系数--瓦/米.度 其中蕴含这单位时间这个概念,我想请问,这个单位时间是秒还是小时啊举例某保温材料导热系数0.04瓦/米.度,厚度一米,温度差一度,一小时流出热量是0.04瓦 还是 0.04*60*60瓦?我非相关专业人员,刚刚接触,困惑啊,帮忙啊在此谢过
