土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 引一路10KV(400~500KVA)市政电源是不是代表的一台变压器,容量为500KVA?急急急
全部回答(5 )
  • song237358304
    你这个应该是供电局批下来的负荷书吧?
    不过好像又不是很向,首先他没有标明从哪里拉电源,这里的500KVA可能是供电局批下来的用电负荷,如果是的话。那就是说你的用电负荷是500KVA,至于怎么配变压器负荷书上应该是有的。
    2011-04-11 17:04:11 来自 PC 评论 举报
  • wyssxw
    区管,我想问下,公用10KV线路上接500KVA容量的电源与变压器的容量选择有没有关系呢?
    2011-04-10 21:11:10 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
